Les tailles de jantes
Cette page a pour but de vous aider dans le changement de vos jantes par des jantes d'origines de Polo ou toutes autres marques.
Sommaire :
Les caractéristiques importantes
1 - Largeur de la jante, exprimée en pouce (sans les rebords d'appuis du pneu)
2 - Diamètre de la jante, exprimé en pouce (1 pouce équivaut à 2.54 cm)
3 - Entraxe, cercle de 100 mm de diamètre sur lequel est placé les 4 trous pour les goujons de fixation
4 - ET, distance en mm définissant le déport de la jante (se mesure entre le centre de la jante et la platine de fixation)
Calculer l'ET d'une jante
La valeur de l'ET d'une jante définie son déport en mm entre le milieu de la jante et la platine de fixation sur l'essieu. Cette valeur n'est pas toujours inscrite sur la jante (bien vérifié toutes les faces).
Une jante avec un ET proche de 0 (voir négatif) ressortira par rapport à une jante d'origine et un trop grand ET rapprochera la jante de l'amortisseur (problème qui peut se résoudre avec l'utilisation de cale (appelé aussi élargisseur de voie) pour faire ressortir la jante).
Le calcul pour connaître l'ET d'une jante : ET = largeur jusqu'au plan d'appuie - (largeur de la jante total / 2)
Pour vous éviter de calculer, remplissez les champs suivants :
: Largeur de la jante en mm
: Distance jusqu'au plan d'appuie en mm
Bien mesurer la largeur d'une jante en pouce
Pour connaître la largeur d'une jante, il faut vérifier que la jante ne comporte pas l'information (valeur entre 4.5" et 9"). Si vous ne trouvez pas la valeur, la largeur se mesure sans les rebords d'appuis du pneu.
Pour avoir la valeur en pouce, il faut diviser par 2.54. Pour diviser, saisissez la largeur en cm :
: Distance en cm.
Comparer 2 jantes
Si vous voulez changer de jantes, il faudrait mieux vérifier le résultat de la nouvelle monte avant tout achat. Ce formulaire vous dira si la jante va plus ou moins ressortir par rapport à votre jante actuelle.
Jante actuelle :
Si vous ne connaissez pas les valeurs, vous pouvez utiliser ce menu déroulant :
: Largeur en pouce
: ET
Future jante :
: Largeur en pouce
: ET
Comparer des hauteurs de flanc de pneu
La hauteur de flanc du pneu est donnée par le deuxième indice inscrit sur le pneu, ce chiffre est un pourcentage de la largeur du pneu.
Hauteur du flanc : largeur x pourcentage de la hauteur, exemple avec du 175/65/13 : 175 * 0.65 = 113.75
Ce formulaire va vous servir à calculer automatiquement différentes hauteurs de pneu (le diamètre ne figure pas car cette information est inutile pour le calcul).
Pneu 1 : Largeur : Pourcentage de hauteur :
Pneu 2 : Largeur : Pourcentage de hauteur :
Pneu 3 : Largeur : Pourcentage de hauteur :
Pneu 4 : Largeur : Pourcentage de hauteur :
Pneu 5 : Largeur : Pourcentage de hauteur :
