Réparer le système de rabatage des sièges.
Messagede god save the polo le 09 Mar 06 20:35
Oui et puis on peut être amener a rabattre les sièges pour faire autre chose que de la route, quand on est bien accompagné. Ca non plus Ca ne les arrange pas les sièges.... :lol:
que le G soit avec vous
god save the polo
Messagede fandemapolo le 10 Mar 06 17:08
:lol: en effet !
Messagede arj224b le 31 Juil 06 21:42
Salut à tous,
j'exhume ce topic qui commence à dater pour dire que, moi aussi, j'ai reparé ce foutu cable.
C'est le genre de truc tout con mais ça pourri un peu la vie quand meme, alors je m'y suis mis.
C'est pas bien compliqué (en gros en mecanique j'ai le niveau "vidange"), c'est réglé en 1/2 heure. Faut juste une pince à bec fin et un tournevis. J'ai suivi la procedure indiquée plus haut.
Pour info (histoire que mon post puisse apprendre quelque chose à quelqu'un) j'ai utilsé du cable de velo (0,90€) et l'espece d'ecrou special pour bloquer les cables de velo au niveau des patins de freins (pas beaucoup plus cher). L'ecrou est placé en bas du siege, c'est plus facile d'accés pour serrer.
Juste un petit truc: pour regler la tension du cable:
1. on bascule le siege vers l'avant,
2. on tire comme un fou sur le cable, le taquet de blocage du siege relevé.
3. on serre l'espece d'écrou.
En tout cas, j'ai pas eu besoin de m'embeter plus que ça.
Polo Movie '89 Kirschrot.
arj224b
Messagede sbouby le 11 Oct 06 16:12
Une petite question pour le cable il fait combien de cm?
VW sauber style Miam Miam !!!!!!!!!!!!!!!
sbouby
Messagede klem le 11 Oct 06 18:20
Aaarrghh
Enfer et damnation!!
Ca me rappelle tout ske j'ai a faire sur le Nebuchadnezzar!! Et réparer ce foutu cable en fait partie!
Bon, ben kan je le ferai, je pourrai prendre quelques photos de la démarche, ca peu rendre service.
klem
Messagede arj224b le 16 Oct 06 21:51
Euh... Alors le cable doit faire, disons, entre un petit metre et un grand metre (y faut prevoir une longueur suffisante pour pouvoir le tendre et l'attacher sans s'arracher les doigts; puis couper ce qui depasse -pas les doigts!-)
arj224b
Messagede sbouby le 16 Oct 06 22:05
Alors aujourd'hui je me suis décidé a réparé mon cable donc trés facile meme pas besoin de déhoussé le siege il ma suffit de découpé mon veille étandage a linge pour faire passe cable :lol: Un bon de cable éléctrique et un domino :lol:
Environ 5min plus tard tout marche impec !!! Et pour zéro euro :wink:
sbouby
Messagede fandemapolo le 17 Oct 06 10:39
Je pensais pas que ça pouvais être aussi rapide :shock: Je l'ai toujours pas fait , faut que je m'y mette. Quoique réparer un siège pourri ça me tente moyen...
Messagede sbouby le 18 Oct 06 11:17
fandemapolo a écrit:Je pensais pas que ça pouvais être aussi rapide :shock: Je l'ai toujours pas fait , faut que je m'y mette. Quoique réparer un siège pourri ça me tente moyen...
En faite c'est super rapide une fois que tu a compris comment sa marche :lol:
pas plus de 5 min si tu tout les outils a porté de main !!!!! :wink:
sbouby
Messagede solnemax le 02 Jan 07 23:06
ptin, ca me fait penser que moi aussi je dois le faire sur le siege conducteur de la polo diesel.
Ca a l air rapide en tout cas, faut que je regarde, mais moi j ai le cable detendu completement, donc a voir de pres ;)
Messagede sbouby le 10 Jan 07 10:53
Je te conseil de viré l'ancien cable et de le remplacé!
Moi j'ai dénudé un cable electrique en cuivre :D Et sa marche impec en plus avant qu'il casse celui la je peut voir venir :lol:
sbouby
Messagede Stitch le 29 Jan 07 15:50
Voilà, je viens aussi de remplacer le cable côté passagé, en 10 min. J'ai passé plus de temps à retrouver un vieux cable de frein de vélo, c'est impecable, il faut metre le bout en bas du siège puis...un coup de cuter :sale: -merci Zorgulus- et enfin tirer et fixer avec un domino (sucre) électrique. Bien lubrifier surtout le système d'acroche du siège avec les ressorts et voila, on remet les housses et ni vu ni connu :lol:
En VW Polo "dentifrice"
Stitch
Messagede aeinsteinssi le 21 Fév 08 10:04
en fait si j'ai bien compris toutes les personnes du fofo vont passer sur ce topic.
C'est a mon tour de m'y mettre.
J'achete la polo, le lendemain le cable lache.
RX7 Rocks.......
aeinsteinssi
A mon tour
Messagede Caraibe le 26 Mai 09 18:29
Bonjour à tous,
Voila moi aussi j'ai remplacé le cable coté passager, je veux juste insister sur le fait que l'opération est facile et qu'il ne faut pas continuer à s'embeter au quotidien pour une si petite intervention et ne surtout pas prendre des risques avec la sécurité en bloquant "ouverte" une des fixations.
Merci à tous pour votre aide
Caraibe
Messagede ctoutmoica le 26 Mai 09 20:23
je l'ai fait comme une brute moi. Completement détendu... J'ai mis un morceau de cylindre de fer, et j'ai enroulé le cable autour...
Temps total... 2mins, et 0€
PrécédenteSuivante
Retourner vers L'intérieur
