Fait trop chaud !!
Messagede danathane le 23 Avr 10 21:38
yen a un bout dans l'habitcale et un autre bout dans le moteur lol
Messagede sartek le 23 Avr 10 21:44
oui j'aurai trouver de tout façon ;)
encore merci :D
sartek
Die weißen Ameisen !
Messagede GhostRider le 24 Avr 10 02:24
Gaffe !
Le petit bout de corde à piano dont je parle, elle va de la tirette jusqu'à la tirette de réglage du répartiteur.
La tirette de réglage, pour y accéder, il faut déposer le vide poche côté conducteur, sous la colonne de direction, et il est situé juste derrière le bidule en caoutchouc dans lequel on peut coincer les pièces pour le parcmètre.
Messagede sartek le 24 Avr 10 08:45
merci beaucoup :D :ave:
sartek
Messagede sartek le 24 Avr 10 18:36
Donc Ghostrider j'ai regardé la tirette ;) et oui sa vien de la ;)
quand je metais en position fermé il resté 2 3 min ouvert ... la cause j'ai pas trouve pourquoi je pense a une usure de la tirette
je l'ai donc déconnecté et mi en position off pour l'été :honte: et a l'hiver on refera de meme :ptdr:
sartek
Messagede francky8 le 25 Avr 10 16:42
c'est peut être l'arrêt de gaine qui est pété au niveau de la commande. En mettant sur "froid", la commande tire (ou pousse) sur le câble, mais la gaine se déplace aussi car elle n'est alors plus retenue... le robinet ne se ferme plus que partiellement alors.
Messagede sartek le 25 Avr 10 17:09
non c'est la tirette pour réglé en haut ou en bas qui ne vas pas a fond ;) celle du robinet marche bien
sartek
Précédente
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
