Câble de compteur
Posté:
29 Juin 10 11:43
de fwed
Sur ma polo v2 peppermint ( 1990), le compteur .. ne compte plus rien.
Après avoir démonté le tdb, je vois que le câble ne tourne plus.
Je vais démonter le câble côté boîte, mais comment réparer ? faut il changer le câble ou y a t il moyen de vérifier si il ne s'est pas deboîté?
Quelqu'un sait il comment il se connecte à un axe dans la boîte ?
Merci de votre aide!
Fwd
Posté:
29 Juin 10 11:48
de danathane
salut Fwed! Alors avant toute chose, il faut aller te présenter dans la rubrique : Présentation .
Ensuite pour le câble de compteur. là je sais pas trop.
Posté:
29 Juin 10 11:53
de fwed
oops .. désolé .. j'y cours!
Posté:
29 Juin 10 11:54
de danathane
pas de soucis;)
Posté:
29 Juin 10 14:28
de fwed
Je viens de remonter le tdb ... je ne souhaite ça à personne ... l'horreur ... les fils de la fiche en plastique bleue étaient tout bousillés .. j'ai dû les recoler un à un à la glu et vérifier que chaque fonction revenait ... une misère! .. si vous pouvez éviter le demontage du tdb .. n'hésitez pas!
... pour le câble, comme il ne tournait pas côté tableau de bord, je suis passé dessous pour vérifier la jonction avec la boîte ... là surprise , il est pas vissé à fond du tout .. je peux le tourner avec ma main ...
je me dis que c'est peut etre juste ça .. je le visse à fond (clé de 23 pour ceux qui voudraient le faire ... ) ... et ..pas mieux .. rien ne tourne, rien ne compte ...
je continue, mais savez vous si il y a un équilibre subtil à trouver dans le vissage pour que ça marche ?? ... je pense bien que non ce serait bizarre .. mais sait on jamais ... le votre est vissé à fond ?
merci de votre aide!
Posté:
29 Juin 10 14:31
de danathane
Quand tu revisse le cable coté boite, il aut bien faire attentio que le "téton" du câble soit bien en place. SInon il arrive que le téton qui est censé etre carré s'arrondisse et que ca ne fasse plus tourner le cables
Posté:
29 Juin 10 15:03
de fwed
J'ai donc dévissé complètement pour voir la tête au carré de ce foutu câble ... et ... elle est bien carrée .. mais elle m'est restée les mains !! ... bref mon câble est cassé .. complètement hs ...
je prie les dieux des vw pour que ce soit un câble standard .. sinon j'en ai pour 2 semaines d'attente! ...
merci encore pour les réponses éclairées...
Posté:
29 Juin 10 15:04
de GTinjection
tu peux en trouver en casse ou d'occas ici dans la section vente
Posté:
29 Juin 10 18:55
de oof-will
Le problème c'est sa localisation
