Question de compteur
Messagede Seb du 95 le 07 Nov 10 10:42
Salut, j'ai une petite question à vous posez.
En regardant le compteur de ma polo 2 et celui de ma golf 1, on voit tout de suite qu'il sont quasiment pareil, ma question, est que je peut récupérer un bloc avec compte tour de golf 1 et le mettre sur polo 2.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse :yes: .
Seb du 95
Messagede pierru9 le 07 Nov 10 21:06
Oui, sans problème!
:fume:
Je pense que les compteurs des Passat de la même génération étaient les mêmes, aussi.
pierru9
Messagede romain27111 le 08 Nov 10 15:53
non le câble du compteur de vitesse et le système pour le témoin d'huile sont pas les même
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede Seb du 95 le 08 Nov 10 17:55
Je parler de mettre uniquement la partie à droite d'un compteur de golf
Donc je voudrais savoir si je peut récupérer le compte tour, la jauge de température et l'horloge sur le compteur de golf 1 sans toucher au tachymètre de la polo ???
Seb du 95
Messagede Arsene le 08 Nov 10 18:27
Non, il faut faire l'inverse ;)
Mettre le tachymètre de polo dans le compteur de golf ;)
Le circuit imprimé du compteur sans compte-tour n'a pas tout ce qu'il faut :D
Messagede le polo le 08 Nov 10 18:36
tu peut verifier les 2 numeros ecrits sur le compteur au dessous de "km/h" ou dessus de "VDO" ?
s'ils sont les mmes, t'as rien de changer.
Messagede Arsene le 08 Nov 10 19:20
Le câble de compteur n'a pas la même fixation je pense, mais c'est peut-être une question d'année ;)
Messagede Seb du 95 le 08 Nov 10 19:25
Bon va falloir que je sorte les deux alors :lol: .
Celui de la golf je le fait les yeux, celui de la polo par contre :( faut que je regarde, je supprose qu'il faut enlever les caches des boutons pour voir les vis de fixation.
Seb du 95
Messagede Arsene le 08 Nov 10 19:32
C'est plus simple sur polo ^^
Faut enlever les deux vis verticales en haut pour sortir le cache autour du compteur, puis après ça tient pareil ;)
Messagede Seb du 95 le 08 Nov 10 20:18
:merci: pour la réponse :fume:
Seb du 95
Retourner vers L'intérieur
