Problem de HP
Problem de HP
Messagede sartek le 16 Juil 06 08:19
Bonjour hier j'ai acheté un kite éclaté avan de 10 pour metre dans le tableau de bord de la bel air mais le Hic c'est qu'il passé pas en profondeur a cause de la carrosseri
c'est des kenwood mais c'est pas marqué compatible VV donc je pence que me suis completement planté la :cry:
sartek
Die weißen Ameisen !
Messagede dj flex le 16 Juil 06 10:51
oui car pour le tableau de bord, c'est des 8,7cm et pas des 10 :wink:
Messagede sartek le 16 Juil 06 11:43
raa la merde
du 9 devrai passé car j'ai pas trouve plus petit chez feux vert
sartek
Messagede sylvain le 16 Juil 06 14:20
C'est la merde sa qu'ils soient si petit les haut parleurs...
Moi j'ai des pionneer 2 voies, je ne sais pas si ils sont d'origine...
sylvain
Messagede sartek le 16 Juil 06 15:37
a l'avant?
sartek
Messagede dj flex le 16 Juil 06 18:17
non tu ne les as pas d'origine les pionneer. par contre fais gaffe, ils eclattent rapidement.
les miens, c'est du 8.7cm ecolauto (un ptit fabricant de sub). le son est magnifique :D
Messagede sylvain le 16 Juil 06 21:43
Oui j'ai des pioneers a l'avant, il me semblait bien que ce n'était pas d'origine...
J'ai du recoller la membrane sur les deux haut parleur quand j'au eu la voiture, depuis sa tient et le son et pas mal du tout pour leur petite taille lol
sylvain
Messagede sartek le 17 Juil 06 07:16
oki et combien coute t'il?
sinon je croi que alpin en fon aussi en 8.9
sartek
Messagede sartek le 17 Juil 06 10:23
ayé je vien de les monte des alpine Type E de 150watt 20W rms de 9cm sa passe bien et il repatice bien le son dans la polo
Il sufise largement pour entendre le song de l'avant :wink:
sartek
Messagede yopkiwi le 17 Juil 06 17:25
FAUT Faire des panneaux de porte comme moi pour passer du 16.5
yopkiwi
Messagede sartek le 18 Juil 06 17:21
t'inquette pas axel c'est prevu ça ;) 2*16.5 a l'avant
sartek
Messagede solnemax le 18 Juil 06 17:54
moi je te dis que le 10 ca passe dans le tableau de bord avant
faut un fer a souder coudé avec lequel tu agrandi le trou
ensuite il faut modifier le cache HP pour pouvoir le clipser sur le tableau de bord.
Si tu n y arrive pas tu n as qu a enlever le planche de bor(d completement
y a un vis planquée dans la boite a gant, un vis derriere chaque ventilation je crois.
Ensuite y en a une de chaque coté de montant en bas y en a derriezre sous le volant
et ensuite 2 autre planqué sous le systeme d essuis glace dehors.
Le tableau de bord sor tout seul.
La tu fais tes trous comme il faut et tu remontes ca te prendras l apres midi meme pas ;)
Garde tes 10 cm .
Messagede sartek le 18 Juil 06 20:07
trop tar j'ai plus mes 10et comme sa j'ai des alpine a l'avan et a l'arrier
sartek
Messagede sartek le 22 Juil 06 17:23
j'ai un petit souci
Comment on fai pour recollé une membrane d'un petit Hp :cry:
sartek
Messagede Flo49 le 22 Juil 06 17:39
si t'as une photo ce sera plus facile.
moi j'ai recollé ceux d'origine avec de la super glue et une lame de cuter pour poser la colle et plaquer le menbrane, depuis j'ai un super son 8) .
Suivante
Retourner vers L'intérieur
