Souci sono
Posté:
08 Fév 12 17:36
de Mr Monk
A tout les fan de sono, j'ai une question pour vous.
Je vous explique, mon autoradio a une sortie rca pour le sub une pour le front, sauf que je veux amplifier des ellipses qui sont sur ma plage et mon sub. je suis donc obligé de branché mes enceintes avant sur rear.
Vous suivez? vous comprenez donc mon soucis, le son qui doit sortir devant sort derrière et inversement. Je n'ai pas de sortie rca rear, ca aurait été trop facile ^^.
Suis-je obligé de rester ainsi ou est-ce que vous connaissez une solution à mon chmile blic?
merci d'avance
Re: Souci sono
Posté:
26 Mar 12 13:50
de TheSaw
Ta sortie sub est filtré ?
Sinon , peut-être que tu peux t'en servir comme une sortie arrière , et tu met un doubleur dessus ?
Dernière chose : Essayer un convertisseur Haut niveau / bas niveau , mais c'est franchement pourrave
Re: Souci sono
Posté:
26 Mar 12 14:54
de Mr Monk
j'avais pensé a doublé avec ceci:
Mais la qualité va être à chier non?
Re: Souci sono
Posté:
26 Mar 12 15:54
de TheSaw
J'avais un doubleur dans ma polo : La qualité reste tout a fait correcte. En tout cas ,ça suffit largement pour écouter du MP3...
A+
Re: Souci sono
Posté:
26 Mar 12 19:04
de Mr Monk
je vais tester alors, merci d'avoir répondu a mon post
Re: Souci sono
Posté:
27 Mar 12 06:12
de lozoic
Je vois pas trop le soucis de ton branchement actuelle, tu peux régler avec la balance av/ar la présence des enceintes arrières ou avant
Re: Souci sono
Posté:
27 Mar 12 06:22
de Mr Monk
sauf que mes enceintes arrières sont branché sur un RCA avant, et donc j'ai du monté mes enceintes tdb avant sur l'autoradio partie arrière pour avoir du son.
Re: Souci sono
Posté:
27 Mar 12 11:33
de Mr Monk
bon j'ai essayé, niveau basse c'est pas terrible hein
Re: Souci sono
Posté:
27 Mar 12 13:06
de lozoic
Donc tu voudrais amplifier les avants/arrières et sub en même temps ? Effectivement t'as pas le choix du T.
Les basses viennent du sub, pas des HP en 10/13cm
Re: Souci sono
Posté:
27 Mar 12 17:58
de TheSaw
J'avoue quand même qu'amplifier les HP avant de 8cm , aussi bon soit-ils , un poste récent dois le faire assez bien
Re: Souci sono
Posté:
30 Mar 12 22:51
de barca50
j'ai jamais amplifier les HPs toujours sur le poste. Concernant les basses toujours de l'ampli classe D avec le filtre qu'il faut.( sauf le poste a une sortie sub filtrée)
Re: Souci sono
Posté:
31 Mar 12 10:15
de Mr Monk
Non vous avez pas compris. Lavant est amplifier par le poste. Je veux amplifier larriere et mon sub avec mon ampli. Sauf que mon poste propose en 2 double sortie rca, une pour le sub ( tout va bien ) et une pour l'avant ( cest la que ca coince ), jai donc du branché larriere sur la sortie rca avant et lavant sur le poste position arriere.
Re: Souci sono
Posté:
31 Mar 12 11:40
de lozoic
D'accord mais ou est le problème alors ? C'est pas du 5.1 dual surround, le son doit être le même devant et derrière
Re: Souci sono
Posté:
31 Mar 12 11:51
de doudou
Moi aussi jai pas compris son bleme.
Re: Souci sono
Posté:
01 Avr 12 01:31
de Mr Monk
Ducoup la gestion du son n'est pas bonne. Cest pas catastrophique mais je me demandais juste si je pouvais changer ca.
