Verrouillage central!
Messagede Drogoth le 16 Mar 12 18:15
Salut salut tout le monde!
Je viens de faire l'acquisition d'un kit de verrouillage centralisé à distance.
J'ai compris les branchements mais avant de me lancer, est-il possible d'équiper le coffre d'un moteur de centralisation (même système que pour les portières?) ?
Et si oui, comment puis-je amener mes 2 fils depuis l'avant jusqu'au haillon?
Et finalement, puis-je prendre l'alimentation 12V sur le même fil que celui où est raccordée la radio?
Merci d'avance :D
Drogoth
Re: Verrouillage central!
Messagede oof-will le 16 Mar 12 22:31
Tout est possible, mais avec uniquement ton kit, tu ne pourra pas centraliser ton coffre.
Il faut peut être récupérer un bouton de Golf III je ne sais pas.
Le problème de ton kit c'est qu'il t'apporte une translation et que pour verrouiller le coffre il faut une rotation.
Avec un peu d'imagination et quelques pièces de récup ca doit pouvoir se faire ...
Messagede Mr Monk le 16 Mar 12 22:42
Si tu peux faire des photos lors de ton montage car ca m'intéresse.
Mr Monk
Messagede Drogoth le 17 Mar 12 10:44
Oook, je m'en doutais un peu^^
Bah je pense être assez bricoleur que pour bidouiller un ptit truc sympa ;)
Pas de souci pour les photos!
Bon dimanche et merci :D
Drogoth
Messagede le polo le 19 Mar 12 16:34
on peut monter avec succes un mecanisme universel de portiere pour ouvrir le cofre arriere
Messagede Drogoth le 19 Mar 12 19:00
Heps,
J'ai commencé les opérations, c'est en stand-by pour 1h, il faut que j'aille acheter du fil^^
En fait c'est pas difficile dutout, le moteur de la porte conducteur a été vite fixé :D
Et je peux trouver où ce fameux mécanisme universel?
Drogoth
Messagede TheSaw le 26 Mar 12 13:46
Je l'avais fait pour le coffre , et j'en avait un peux chier :lol:
Si jamais tu veux te lancer :
Impossible pour moi sur le mécanisme d'origine , j'ai retourné la question dans tout les sens ,essayé plusieurs truc , ça n'a jamais marché !
Je me suis tourné vers une autre solution plus simple : Le golf 2 !
Et oui , le golf 2 a eu le même bouton de coffre que les polo T3 (T2 , je sais pas !) Et le golf 2 a été centralisé d'origine !
J'ai donc récupérer en casse un bouton de golf 2 muni de centralisation , puis... J'ai adapté !
Adapter le barillet + adapter la tirette !
Petite photo pour que tu vois a peu prés ce que j'ai du faire : (tordre la tige notamment)
C'est loin tout ca , et j'me souvient plus de grand chose :lol:
a+
Messagede Drogoth le 26 Mar 12 14:39
Lol sympa aussi ta solution :p
J'ai eu fini d'installer la portiere conducteur mercredi, j'ai vachement galéré car je devait changer de main par rapport à l'autre :p Je n'y arrivais vraiment pas donc j'ai dévissé le mecanisme de fermeture^^
Apres, en voyant le bazard pour le coffre, je me suis dis que c'etait bon ainsi, j'ai meme branché les clignotants, ca en jette à mort >< j'aurais aussi pu mettre le klaxon mais là c'etait too much :p
Le lendemain je me suis finalement dit que ca la foutais mal de centraliser une voiture mais sans le coffre...
Donc! J'ai bidouillé un truc pas trop mal avec un vieux verrou metallique genre porte de wc. Ca fonctionne nickel :p Photo ce soir si j'ai le temps :D
Drogoth
Messagede Drogoth le 26 Mar 12 18:37
Voilà^^
Donc c'est simplement un verrou de porte qui vient passer sous le système d'ouverture du coffre, donc rien à voir avec la serrure :p On ne sait juste plus appuyer sur le "bouton".
Drogoth
Messagede TheSaw le 26 Mar 12 18:43
Pourquoi pas :lol:
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
