déposer moquette
déposer moquette
Messagede Alex_le_surfer le 05 Nov 12 11:22
Question toute bête ?-
faut il déposer les sièges avant pour enlever la moquette avant ou peut on s'en affranchir.
VW forever ;-)
Alex_le_surfer
Re: déposer moquette
Messagede oof-will le 05 Nov 12 11:30
Non, les sièges n'empêchent pas (trop) de sortir la moquette avant.
Messagede Alex_le_surfer le 05 Nov 12 11:39
merci car avec le temps qu'il fait, la voiture est dans la rue, j'essaie de prévoir un max ce qu'il me faudra en terme de temps et d'outils...
A l'avant côté conducteur c'est une piscine :-) il faut que je l'enlève, la laisse sécher... mais je pense avoir décelé l'infiltration...
Merci en tous cas.
VW forever ;-)
Alex_le_surfer
Messagede oof-will le 05 Nov 12 12:16
Ou pire le siège ne tient que par une vis BTR et un écrou de 8. ça peut quand même aider de virer le siège.
Enfin à toi de voir, ça peut surement venir comme ça, mais comme il faut démonter le vide poche pour enlever la moquette ce sera plus simple, pour le sortir, de déposer un siège.
Messagede Alex_le_surfer le 05 Nov 12 12:58
c'est fait j'ai viré toute la moquette caa se fait très bien.
pour l'avant pas besoin de démonter les sièges av. pour l'arrière par contre oui (ou alors découper sur 5 cm la moquette proprement :roll: sacrilège )
un petit tournevis, une clé de 17 pour la vis d'accroche des ceintures et ce que tu as cité au-dessus....
VW forever ;-)
Alex_le_surfer
Messagede SDJD le 06 Nov 12 22:31
en mem temps un siege de polo sort en moins de 2 minutes !!!!
un truc en plastique qui tient par une agrafe .. et 1 boulon .....
c'est tellement simple a sortir que rien que pour passer l'aspirateur je les sort.... :mrgreen:
SDJD
Messagede Arsene le 07 Nov 12 03:05
SDJD a écrit:en mem temps un siege de polo sort en moins de 2 minutes !!!!
Je les sors même chez Ikea pour rentrer un tableau :honte:
Messagede polo974 le 12 Fév 14 12:47
Bjr a tous,
Je voulais savoir si vous auriez un tuto pour démonter les sièges avant d'une polo fox ainsi que les deux moquettes avant et arrière.
polo974
Messagede julien35000 le 13 Fév 14 19:12
Tu demonte les caches glissieres tetons
la vis de 10 devant le siege tu recule le siege et hop cet bon
julien35000
Messagede Ninu03 le 17 Fév 14 10:16
comme le dit julien....tu dévisse la vis, tu recule et hop mais pour enlever la moquette avant tu peux t 'en passer mais ça sera un peu plus chiant...
Pour la moquette avant: tu dois enlever ta console ( si tu en as une ), enlever le tour du levier de vitesse , enlever les baguettes avec 4 vis ( celle qui est a coté du joint de porte ), ensuite tu as en haut de ta moquette ( en dessous du tableau de bord et derrière les pédales pour 1 "vis ") des espèces de tête de vis ( comme une rondelle avec une fente ) si mes souvenirs sont bons tu dois en avoir 5 ou 4...apres ca tu peux enlever ta moquette avant
Pour l arrière, je ne l ai jamais enlever....
voila voila
POLO 1.0i 45 8V 1993 Essence - POLO G40
Avril 1993 code couleur LA7U- Fevrier 1992 code couleur LY3D
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
Ninu03
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
