poser la toile au plafond
Posté:
12 Avr 13 12:34
de chrisetdel
comment on refait l’intérieur ?
la toile de plafond et avec quoi ?
Re: poser la toile au plafond
Posté:
12 Avr 13 12:52
de le polo
vous n'avez pas l'original ?
Posté:
12 Avr 13 17:17
de namur
le polo a écrit:vous n'avez pas l'original ?
la toile peut importe tant que ces lavable
Posté:
12 Avr 13 19:06
de chrisetdel
non je n'est pas l'original, et pour appliquer la toile il va falloir retirer les joint de toutes les vitres ?
j'ai bien peur de ne pas maîtriser la chose une astuce serai la bien venu
Posté:
14 Avr 13 00:30
de SDJD
faut retirer les vitres laterrales et le pare brise pour pouvoir enlever tous les joints (la toile passe dedans)
mais ça se fait assez bien avec un gros tournevis a virer les vitres, (faut surtout pas se presser)
t'as de la chance, t'as une bel air, plus facile a tendre comme il faut
Posté:
14 Avr 13 06:34
de le polo
pour moi, il me semble que le plafon/toile d'une voiture sans aucun modele d'ouverture est plus facile a tendre, la tension sur la toile se divise sur beaucoup plus surface.
perso, j'ai fait seul le depose/pose plusieurs fois, pas de pb, c'est conseillable de badijoner en avant 2-3 fois (1 - 2 fois/par jous selon la temp ambiante et l'etat de sechage des joints) les bords des joints des vitres avec liquide de frein, faits use d'un pinceau plat de 1 cm de largeur et attent a ne pas laisser le liquide de frein sur le vernis de la caisse. un chiffon/linge avec d'eau chaude pour effacer les coullures et un sec por nettoyer.
cet traitement, fait sur l'exterieur & l'interieur des joint les aidera d'etre plus morbides/maleables.
fait aussi use du ruban adesif renforcee en fibre de verre pour couvrir les bords (sous le joint, c'est un bord ou se fait l'union entre la lamiere ext et la lamiere int ) ou est pose le joint sur la caisse. d'habitude il sont des bords coupants la, le ruban bloque aussi l'infiltration d'eau entre les 2 lamieres.
