Changement de pare-brise
Messagede Ninu03 le 13 Mai 13 21:38
Je dois envisager de changer mon pare-brise pour cause de grêle et impact....
Y a t il quelqu'un qui s'est déjà adonner a se plaisir????
merci d avance
ninu
POLO 1.0i 45 8V 1993 Essence - POLO G40
Avril 1993 code couleur LA7U- Fevrier 1992 code couleur LY3D
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
Ninu03
Re: Changement de pare-brise
Messagede guiguipolo le 13 Mai 13 21:46
j'ai changer le mien il y a meme pas un mois a cause d'un gravillon coriace ^^
sa se fait assez bien juste de la souplesse pour remonter le neuf :wink:
guiguipolo
Messagede le polo le 14 Mai 13 05:57
:idea: :idea: :idea:
Ninu03 = aide beaucoup si, avec un pinceau plat large de 1cm vous metez 2-3 couches de liquide des freins sur la partie interieure du joint avant le deposer. ca va rendre le joint plus souple. a prevoir du graisse a silicone pour graisser le joint et la corde au remontage. la corde c'est bien d'etre de 6-8 mm en diametre.
si vous avez des demmandes, n'hezitez pas.
Messagede SDJD le 15 Mai 13 12:45
moi pour que le joint passe mieu, j'utilise de la soupline (adoussissant)
ça sent bon, ça lubrifie ce qu'il faut, et c'est pas degueulasse a retirer :mrgreen:
(au garage on monte les pneus a la soupline aussi, ça laisse pas de traces degueu que laissent certain produit qui sont fait expres pour, et ça coute bien moins cher ... et ça sent bon :mrgreen: )
SDJD
Messagede namur le 15 Mai 13 15:51
SDJD a écrit:moi pour que le joint passe mieu, j'utilise de la soupline (adoussissant)
hoooooooo que ces mimi tout ca :honte: :mrgreen:
Messagede le polo le 15 Mai 13 20:03
d'acc mais j'ai fait le conseill pour rendre le joint plus souple AU PREMIER DEMONTAGE, pour ne le fêler /casser pas.
Messagede guiguipolo le 15 Mai 13 23:50
quand je l'ai changer il etait d'origine dessus donc une petite vingtaine d'annee a peut pres...
et.il c'est defait niquel sans aucun soucis.
apres voit par toi meme si il est craqueler mais sinon tu peut y aller ;-)
guiguipolo
Messagede le polo le 16 Mai 13 06:06
"si il est craqueler" = deja trop tard pour traitements de souplesse...
la couche de liquide de freins est bonne pour tout object en caoutchouc. mme pour rendre les pneumatiques noirs apres un lavage au karcher & detergents.
Messagede Ninu03 le 26 Sep 13 16:23
merci pour vos reponses...desole pour le delai...
je ne l ai pas encore changé ca d autres problemes sont survenu sur ma polo entre temps...
Ninu03
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
