Changer son volant
Changer son volant
Messagede Gui974 le 16 Mai 13 16:49
bonjour a tous voila j'ai un petit probleme je voudrai changer mon volant d'origine pour un plus sport mai je doi enlever le manchon ou moyeu ou je ne c pa tro quoi :?: c la piece situer sur axe ou le volant semboite dessu kelkun peu m'aider svp?
Gui974
Re: Changer son volant
Messagede lozoic le 16 Mai 13 18:10
Un genre de douille autour de la colonne ? Si oui je l'ai retiré avec un arrache moyeu :wink:
Messagede Gui974 le 16 Mai 13 18:38
Oui c sa g essayer j'arive pa ya une tech'ique particuliere
Gui974
Messagede lozoic le 16 Mai 13 19:29
Tu n'y arrives pas pourquoi ? J'avais dremelisé les 3 crochets de l'arrache pour que ca accroche mieux et entouré le tout avec une pince à fitre à huile :mrgreen:
Messagede taz53 le 16 Mai 13 21:18
sinon marteau burin et beaucoup d amour
http://www.youtube.com/user/tazpolochonteam
vendu en piece pour 2015
terre power
:ouaoua:
taz53
Messagede SDJD le 16 Mai 13 23:31
tu peux fabriquer un extracteur simple avec du fer plat et des vis
tu fait une sorte de U avec le fer plat
tu perce la base du U et tu fait un filetage, la vis dans le filetage viendra forcer sur l'axe de ta colonne
tu usine au dremel par exemple les 2 patte du U pour que ça s'adapte au rebord de ta bague
et tu trouve un systeme qui fait le tour des 2 pattes pour les resserer autour de ta douille de colonne pour l'accrocher, ( avec une grose pince etau par exemple) et quand tu serre ta vis ça extrait ta douille
le but du jeu est d'imiter ce systeme
SDJD
Messagede Gui974 le 17 Mai 13 05:38
J'ai un arrache moyeu a troi grife g meuler pour laccroche mai kan je visse pour lextrere sa vien pa a croire ke c coller je c pu koi faire. Marteau burin sa passe pa.
Gui974
Messagede le polo le 17 Mai 13 06:36
1 , il faut demonter l'axe de son logement.
2 , te faits un mix de 50% gasoil & 50% huile.
3 , mets avec un petit pinceau le mix sur les 2 bouts du manchon.
4 , avec un marteau fait en laiton ou en bois dur (pas difficile a trouver chez toi), sur un enclume ou autre piece en fer de grosse masse, tu mets l'axe horizontale et tu tappes sur l'exterieur du manchon, en tournant l'axe.
5 , comme ca, les vibrations aideront le mix a penetrer et faire son devoir et le manchon va s'alarger avec des microns et va sortir en douceur sans se deteriorer. peut etre remis a son place si besoign.
donc, pas besoign a detruire les manchons d'un arrache moyeu sain. vu que tu est au reunion, il faut bien garder les outils.
si tu as des questions a poser...
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
