Sortir le bloc compteur - Polo 2F
Messagede thundertom le 29 Juil 13 10:26
Salut à tous
depuis un petit moment j'ai un problème d'éclairage de mon compteur touning à
éclairage bleu monté par l'ancien proprio. L'éclairage peine à démarer. J'ai l'impression que
c'est un néon et qu'il est au bout du rouleau.
Du coup j'ai un compteur d'origine que je voudrais monter à la place. Mais j'aurais besoin qu'on éclaire
ma lanterne pour ce qui est de sortir l'ancien bloc compteur.
Il faut glisser des tiges dans les 4 trous qu'on voit au bord du bloc?
Avec du câble électrique rigide ça peut aller?
Mais auparavent, il faut enlever quoi pour que ça vienne?
Les caches autour du volant? Ça suffit?
Ensuite derrière il y à un connecteur à sortir, ça je maitrise.
Mais aussi le cable pour la vitesse. Comment fait-on pour l'enlever?
Merci pour vos réponses =)
thundertom
Re: Sortir le bloc compteur - Polo 2F
Messagede lozoic le 29 Juil 13 13:42
Le cable du compteur est clipser derrière, pince avec tes doigts et ca doit le faire ! Prends plutôt 4 tournevis. J'avais fais ca sans les tournevis en retirant le bloc chauffage de gauche et à droite l'autoradio je crois. C'est galère et "baise patte", tu devras ptête retirer le volant et le plastique du neiman.
Tente y'a rien de bien sorcier :D
Messagede SDJD le 29 Juil 13 19:34
j'utilise un gros tournevis plat et me sert de l'elasticité du plastique du Tableau de bord
je le passe entre le combiné et le tableau de bord sur un coté, et je tire le compteur en tournant le tournevis, une fois declipé s'un coté, meme manip pour l'autre :)
sinon, methode quand on a peur, enlever l'autoradio pour atteindre les clps d'un coté
et enlever le bouton de commnde d'eclairage de l'autre
inutile de tester avec des tiges métalliques dans les trous, ça marche jamais comme on veut
ça marche que sur les autoradio ce systeme :mrgreen: mais si tu veux tester, un cintre métallique coupé fera l'affaire
SDJD
Messagede thundertom le 30 Juil 13 12:19
Testé la méthode tournevis plat et ça marche nickel =)
merci pour le coup de main
thundertom
Retourner vers L'intérieur
