autoradio et haut parleurs
Messagede Herbie le 12 Oct 17 19:13
Bonjour a tous
ma polo dispose de 2 emplacements pour des hauts parleurs: l un sur le haut du tableau de bord, et l autre au pied du passager (Philips)
savez vous s il s agit d un montage d origine?
bien sur, les emplacements sont vides; j hesite a retirer le foutoir de fils dans l emplacement de l autoradio et mettre un cache pour me contenter d une enceinte Bluetooth, mais si j installe un autoradio, ce serait les deux memes baffles de 8cm?
au plaisir de vous lire
bonne route
Herbie
Re: autoradio et haut parleurs
Messagede lozoic le 12 Oct 17 19:25
D'origine sur type 2 tu as l'enceinte ovale au centre du tableau de bord et aussi dans les supports de plages arrières (si tu en as bien sûr, type montage avec toile...), rien d'autre :(
Quand j'ai acheté ma classic, il y avait un genre de caisson sous le tableau de bord à la place de la console centrale, à travailler je pense, tu as un volume interressant pour avoir un peu de basse :D
Messagede Herbie le 12 Oct 17 19:28
le deuxieme emplacement est au pied du passager, cote roue. rien d equivalent cote conducteur...
Herbie
Messagede Herbie le 18 Nov 17 12:39
Salut
L emplacement du haut parleur central est vide. Que conseillez vous comme enceinte ? J'ai un foutoir de fil qui arrive à l emplacement de l auto radio, dont le fil d antenne qui est escamotable sur le capot. Celle ci se lève électriquement ou manuellement ?
Bon week-end les polistes
Herbie
Messagede lozoic le 19 Nov 17 12:05
C'est très certainement une antenne manuelle, d'origine il n'y a pas eu d'électrique. Tu peux vérifier en retirant le passage de roue avant conducteur et si il n'y a pas un gros bloc pour le moteur, c'est du manuel :wink:
Pour l'enceinte il faut mesurer, mais c'est une ovale :wink:
Messagede Herbie le 19 Nov 17 12:24
OK merci je vais regarder tout ça
Herbie
Retourner vers L'intérieur
