Taille hauts parleurs
Messagede faboudu33 le 11 Jan 20 21:13
Salut a tous, je voudrais connaitre la taille des hauts parleur avant et arriere qu il faut acheter pour une polo 86c de 1985. 1 devant sur tableau de bord et 2 pour l arriere.
faboudu33
Re: Taille hauts parleurs
Messagede ouufpolo le 09 Fév 20 11:08
Salutations
Pour l'avant sa doit être du 8". Ou 87mm
Pour l'arrière il le semble qu'il sont spécifiques ( rectangulaire avec les bords arrondis pour passer sous les supports . Et en taille doivent être équivalent a du 8" ou 6"
A confirmé
ouufpolo
Messagede RomainG le 12 Fév 20 07:53
8" c'est 20cm donc c'est certainement pas ça à l'avant. C'est plutôt 8.7cm ça oui.
A l'arrière c'est du 10x15cm de mémoire.
RomainG
Messagede faboudu33 le 02 Mai 20 21:03
Ok merci. Je vais en commander car je n en trouve pas dans les centres auto autour de chez moi
faboudu33
Messagede Delorean le 08 Déc 22 08:36
Je récapitule les recherches récentes pour mon projet.
Matériel :
C'est trois haut parleurs de 4 par 6 pouces.
Vu que les occasions sont souvent rincées des Alpine SXE-4625 passent très bien à l'arrière.
Pour l'avant il faut des modèles compacts et plats.
Pour l'arrière il faut rajouter les coques de protection des haut parleurs et la visserie.
Câblage
Standard pour l'arrière (fil-fil)
Canaux gauche et droits branchés sur l'unique enceinte avant.
Rendu sonore
Surement suffisant avec le central avant.
Faible avec uniquement des enceintes arrière d'origine (autoradio aux 3/4 de la puissance dans ce cas) .
Delorean
Retourner vers L'intérieur
