demontage banquette arriere
Messagede masterboy le 28 Oct 05 16:36
j'ai un probleme g voudrais faire passer les fils des hp sous la moquette et sous la banquette ainsi que le cable de l'ampli et pour cela il me faut demonter la banquette arriere au niveau du dossier mai les visses ne tournes pas comment je peux faire .
merci
masterboy
Messagede loubega le 28 Oct 05 17:58
prendre un tournevis cruciforme bien gros avec lequel tu aura assez de poigne pour devisser les vis :wink:
elles sont serrés fort, mais ça se devisse, fau un gros cruci
loubega
Dr Mad
Messagede Nosdo le 28 Oct 05 19:08
Oui avec un gros tournevis ça marche bien.Avec un petit c'ets carrement plsu dur.
Re: demontage banquette arriere
Messagede zorgulus le 07 Nov 05 14:18
masterboy a écrit:j'ai un probleme g voudrais faire passer les fils des hp sous la moquette et sous la banquette ainsi que le cable de l'ampli et pour cela il me faut demonter la banquette arriere au niveau du dossier mai les visses ne tournes pas comment je peux faire .
merci
moi j'ai tout passé sans démonter le banquette !
sur le coté ça passe... bon j'ai une type 2 aussi.
zorgulus
Messagede oof-will le 07 Nov 05 14:23
bah c'est pareil normalement.
sinon quand tu abaisses la banquette tu peux arriver a les faire passer... moi c'est ce que j'ai fais je n'ai pas demonté.
Messagede PierreM le 07 Nov 05 20:41
Chez moi tout est sous la moquette carrément et sous la banquette AR.
J'ai tout interet vu que j'ai mis du bon cable pour les HP de bonne section et le bazar des cables qui vont au chargeur.
PierreM
Retourner vers L'intérieur
