montage de compte tours sur une POLO pretty (pose complete)
Messagede ONLYONE le 07 Aoû 08 14:17
Salut tout le monde
J'ai voulu mettre un compteur équipé d'un compte tours
sur ma polo moteur 87AAU1 1.0i de 12/93
mon pere a donc trouvé un bloc compteur qui provennait surrement d'une GT ou autre
a 20 € a la casse (un grand merci a mon Papa mdr)
J'ai échangé mon tachymetre (bloc qui compte la vitesse) car je voulais garder les kilometres
origine (239 mill et quelque)
donc voila mon compteur
puis l'element que j'ai changé ( il suffit d'enlever les 6 vis a l'arrierre de sortir le bloc avec l'accroche pour le cable de compteur en basculant l'autre moitié /!\ attention au circuit imprimé il ne faut surtout pas orcer dessus ...
pour retirer cette piece
puis faire de meme pour remettre le tachymetre
au final ca doit donner ca
donc ca fait que j'ai un compteur avec montre a aiguille
en plus donc si il interresse quelqu'un ... j'en fais don
http://turboGTA.skyrock.com
Polo Fancy 191 000 kms
ONLYONE
Messagede b32s le 23 Sep 08 19:39
salut,
tu fait don de quoi, du compteur avec compte tour :D ?? que moi je suis preneur si c'est le cas
b32s
Messagede TheSaw le 23 Sep 08 20:14
b32s a écrit:donc ca fait que j'ai un compteur avec montre a aiguille
Si il y a la montre a aiguille , il n'y a pas de compte tours :wink:
Messagede b32s le 23 Sep 08 20:32
ah oui dsl j'avais mal lut :oops: , merci the saw :wink:
b32s
Messagede ONLYONE le 25 Nov 08 11:55
g toujour le compteur en plus au fait
mais la g un souci avec le nouveau
il clignote (huile)
quand je suis au dessus de 2200 trs/min
et sa sonne vous savez pourkoi ?
kes ki faut faire exactement ?
ONLYONE
Messagede julien.VW le 25 Nov 08 13:13
t'a s un compteur avec alarme qui fonctionne avec deux sondes de pressions d'huile
t'en a combien sur ton moulin?
si t'en a qu'une, faut la remplacer par une sonde blanche :wink:
julien.VW
Derbyste
Messagede ONLYONE le 25 Nov 08 13:14
julien.VW a écrit:t'a s un compteur avec alarme qui fonctionne avec deux sondes de pressions d'huile
comment on sais la sonde elle e sensé etre ou ?
et si en a pas comment faire ?
explique moi stp
ONLYONE
Messagede julien.VW le 25 Nov 08 15:16
c'est la sonde sur la culasse au dessus des bougies
pour la rèf de la blanche, je regarde ce soir et je te dis :wink:
julien.VW
Derbyste
Messagede ONLYONE le 25 Nov 08 15:33
julien.VW a écrit:c'est la sonde sur la culasse au dessus des bougies
merci des infos j'attend avc impatience !!! :wink:
ONLYONE
Messagede julien.VW le 29 Nov 08 19:19
excuse, ch'uis grave à la bourre j'ai pas eu le temps et il fait nuit tôt maintenant
je te dis ça demain :wink:
julien.VW
Derbyste
Messagede ONLYONE le 29 Nov 08 19:22
pas de probléme
sympa de toute facon c pas tres urgent meme
si savoir le plus tot m'arrangerai
de toutes facons mon compteur va etre en chantier avec
le changement de couleur et les diodes lol
bref merci si tu me trouves sa ++
ONLYONE
Messagede julien.VW le 30 Nov 08 13:55
donc la rèf de la sonde blanche: 056919081E-0C
julien.VW
Derbyste
Messagede ONLYONE le 30 Nov 08 15:41
julien.VW a écrit:donc la rèf de la sonde blanche: 056919081E-0C
merci je vais voir pour la commander
apres pour le branchement ... jespere kon me dira komment faire lol
ONLYONE
Messagede oof-will le 30 Nov 08 16:13
D'apres ce que j'ai compris tu as juste a la remplacer. tu débranches la sonde, tu la dévisses, tu mets la nouvelle et tu rebranches (normalement il n'y a qu'un seul fil sur ces sondes la)
Messagede julien.VW le 01 Déc 08 15:26
oui, c'est ça
au lieu de couper le circuit, elle l'ouvre lorsque la pression est en dessous de 1.8 bars
c'est celle qui fonctionne avec l'alarme sonore
julien.VW
Derbyste
Suivante
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
