Chauffage et ventilation
Messagede Klem08 le 14 Jan 09 23:04
Bonsoir à tous !
Voilà j'ai un petit soucis par ce temps de chien...
Le chauffage ainsi que l'aération vers le pare brise de ma Derby ne fonctionnent plus... Qu'est-ce que ça pourrait-être ?
Ca ne sent pas le liquide de refroidissement dans la voiture et il n'y a pas d'humidité sous le tableau de bord (comme quand le radiateur est naze sur les Golfs)
Donc à votre avis ?
Purge du circuit ? Problèmes de chauffage et de ventilation liés ?
Merci pour votre aide !
- Fume ! C'est du belge -
Klem08
Messagede TheSaw le 14 Jan 09 23:10
Ta soufflante ne fonctionne pas sur les 3 vitesses ?
C'est con comme question, mais t'a jeter un œil aux fusibles ? :wink:
Messagede Klem08 le 14 Jan 09 23:14
C'est une Derby 1 Ls phase 2, j'ai que 3 réglages de ventilation, 0, 1, 2 et les 3 fonctionnent.
Mes fusibles sont bons :(
Klem08
Messagede Klem08 le 17 Jan 09 16:10
Pas d'idées les gars ? :? :(
Klem08
Messagede TheSaw le 17 Jan 09 16:18
En fait je comprends pas trop ton probléme :lol:
A de ce que j'ai compris, quand tu tourne le sélecteur pour choisir l'endroit à ventiler (pieds, pare-brise), rien ne se passe
Et quand tu tourne le sélecteur pour choisir chaud/froid, rien ne se passe non plus
Si c'est ca, il est possible que tes câbles sois cassés, ou défait ... :wink:
Messagede Klem08 le 17 Jan 09 16:42
Ouais en gros c'est ça :mrgreen:
Pas de chauffage et pas de ventilation vers le pare brise.
Je vais jeter un oeil aux cables, merci :wink:
Klem08
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
