Posté:
22 Oct 09 14:21
de ctoutmoica
rick60 a écrit:Bonjour,
j'ai le même problème sur ma polo 1992 - diesel 1.4, 240 000 ! appelé THE TANKER ou PANZER !
je veux changer les leds du tableau de bord.
Mais je bloque sur le démontage du TdB, en fait j'arrive à l'extraire en partie mais je suis bloqué par les fils..
je flippe de les arracher comme je ne vois pas à quoi ils sont reliés . Je stoppe net !!
quelqu'un peux me Guider ???
Merci de passer par la case présentation
Posté:
22 Oct 09 14:32
de rick60
J'y cours ,
en attendant que quelqu'un me dise comment déposer ce satané tableau de bord
Posté:
22 Oct 09 19:16
de Skaaq
déjà devisé le câble de vitesse à coté de la boite à fusible, ensuite soit avec l'outil vw ou un tournevis plat, extraire partiellement le tbd (attention la première fois c assez difficile) ensuite passer une mimine derrière et tenter de declipsé la fiche (très difficile aussi la première fois et ensuite faire passer le tbd par le volant
attention ca peut faire mal
Posté:
22 Oct 09 19:36
de rick60
merci ça c'est clair merci beaucoup ça va être les illuminations de noel dans la polo, y a plus qu'une led verte qui éclaire
merci bien
Posté:
23 Oct 09 18:48
de janno77
ba ta une prise iso derriere le compteur et apres ca sort tous seul
demontage du tableau de bord de la polo collège
Posté:
30 Nov 09 18:33
de milou
[color=darkblue]Bonjour
J'ai un polo collège de 1989 dont l'éclairage au tableau de bord est HS
Pourriez vous m'indiquer la méthode pour sortir le TAB
Posté:
29 Déc 09 01:22
de jazon-collet
dans ma polo coach meme souci mais que sur la partie centrale de mon tableau de bord c.a.d. que mon cadran s'éclair mais que le reste ne l'es pa...(regulateur de chauffage ,bouton de dégivrage ,...)j'ai une autre polo que l'on m'a preté qui a le meme probleme et la golf 1 cabrio d'un ami pareil alor je me demande si ce n'est pa d'origine sur certain modele!
Posté:
03 Jan 10 16:28
de popeye
Bonjour à tous,
Pour les 86C (avant 1990), le tableau de bord est éclairé par trois lampes de type BAX8.3s de mémoire.
Ces lampes ont une durée de vie. Il peut donc arriver qu'un côté de votre tableau de bord ne soit plus éclairé voire les deux.
Pour les changer, il faut sortir le tableau de bord.
Première opération, sortir la boite à gants côté conducteur.
Ensuite, déconnecter la durite de chauffage/aération (pour accéder au câble compteur).
Puis, s'attaquer au tdb lui-même. Il y a deux vis en haut qui retiennent la plaque qui entoure le bloc compteur. Ensuite, tirer doucement sur la plaque vers l'avant (elle est clipsée par le bas sur le tdb) puis déconnecter le contacteur des phares (à gauche), le contacteur anti-brouillard et dégivrage (à droite).
La plaque doit sortir.
Enfin, il est possible d'accéder au deux vis qui retiennent le bloc compteur.
Avant de sortir les vis, il est préférable de déconnecter le câble du compteur ainsi que l'alimentation du bloc compteur.
Le bloc sort au travers du volant qu'il faut avoir mis droit préalablement.
A l'arrière du bloc, il y a une nappe plastique bleue qui permet d'alimenter tous les éléments du bloc dont les lampes d'éclairage.
Les deux principales lampes sont en haut.
Pour les retirer, il faut faire attention de ne pas déchirer la nappe bleue.
En général, je le fais avec une petite pince en y allant doucement.
Pour remonter, il faut faire toutes les mêmes opérations à l'envers.
La première fois, c'est un peu galère mais maintenant, il ne me faut guère plus de 10 minutes.
ps= les lampes sont en vente chez norauto (pas trop cher) ou chez VW (bcp plus cher), sinon il reste les casses, les lampes sont les mêmes sur toutes les VW jusqu'en 1991 au moins.
Posté:
04 Jan 10 12:28
de fandemapolo
Il est possible de déconnecter le câble compteur sans déposer le vide poche conducteur. Mais faut avoir le poignet souple
lE CABLE COMPTEUR
Posté:
07 Fév 10 17:05
de Loulou-67
J'ai effectivement les mêmes problèmes de ampoules TB
comment enlèves tu le cable compteur ? tu dévisses dans le sens des aiguilles ou pas
Posté:
07 Fév 10 20:46
de fandemapolo
Faut pincer et tirer, pas dévisser
YES DE YES
Posté:
07 Fév 10 21:22
de Loulou-67
fandemapolo a écrit:Faut pincer et tirer, pas dévisser
je confirme le calbe est clipsé il suffit d'appuyer sur les aillettes comme une pince a linge
j ai donc démonté mon tbl
j ai enlévé les deux ampoules du dessus une des deux était grillée
question : pour atteindre celles des différents voyants centraux il faut demonter les vis qui cruciformes qui sont au dessus du film bleu ?
Posté:
10 Mar 10 11:27
de danathane
je confirme!! testé et validé deux ou trois fois
Posté:
10 Mar 10 11:27
de prettyrouge
Hello !
L'outil VW de démontage du compteur peut être fabriqué pour pas un rond avec un cintre en métal
Coupez une longueur suffisante de cintre et repliez pour former la fourche ....
Ça marche aussi pour les autoradios !
