Changement des silentblocs en bout de barre stab (teflon)
Messagede fandemapolo le 28 Avr 06 09:33
Reportage de NIK
Méthodes SANS presse pour remplacer des silents blocs de barre Stab par des silents blocs en Téflon
Ensuite la méthode pour monter les silents blocs de barre stabilisatrice, celui du triangle inférieur, sans presse ni démontage...
voila les pièces a monter
dévisser la barre stab
Chasser la tige a l'intérieur du silent bloc
couper un coté du silent bloc d'origine au cutter
Faire sortir le caoutchouc tant bien que mal...
et le voila dehors
Mettre en place les "demi" silents blocs en téflon, les presser dans le logement a l'aide d'un étau démonté
Faire rentrer la nouvelle tige dans les pièces en téflon a l'aide d'un étau (le mien était trop petit) ou d'un gros serre joint, mais il faut agir sur la vis avec une rallonge, car l'effort est quand même important...
Voila le résultat
et avec la barre stab remontée
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
