Changement cardan :)
Messagede Pierrot07 le 12 Juil 17 18:54
Salut,
je change mon cardan avant droit sur ma polo 2 de 1987 (50CV essence), j'aurai voulu savoir si il est nécessaire ou non de vidanger la boîte et si vous connaissez la marche à suivre c'est un plus non négligeable, merci d'avance !!
Pierrot07
Re: Changement cardan :)
Messagede lozoic le 14 Juil 17 10:59
Non, pas besoin de vidanger la boite, la tulipe reste dans la boite de vitesse, donc pas de fuite !
Processus en gros :
Dévisser l'écrou au centre du moyeu/roue (douille 30 de mémoire), à faire roue au sol.
Lever la voiture en ayant retiré la roue.
Dévisser les 6 vis entre le cardan et la tulipe de boite (forme spéciale, à vérifier si tu l'as avant de commencer).
Peut être que ca suffit, ou peut être il faut désacoupler la jambe de force du tirant inférieur pour se dégager de la place (pas de zone de réglage donc pas de problème de parallélisme en cas de démontage).
Et refaire ans l'autre sens.
