Problème chauffage (mousse dans les aérateurs)
Messagede Diablo45 le 29 Mai 19 12:37
j'ai de l'air à peine tiède qui sort des aérateurs et de la mousse...
J'ai vu que ça provenait de la mousse des clapets de chauffage qui se désagrège et au vu d'un tuto pour golf, je me suis dit facile !! :yes:
Et ben non, j'ai démonté la console centrale comme le tuto des golf malheureusement, je n'accède pas aux fameuses plaques... :cogne:
Alors j'ai peur de devoir déposer la planche de bord complètement...
A votre avis ?
Merci :D
Polo III 1.9 D 1997 285 000 kms
Diablo45
Re: Problème chauffage (mousse dans les aérateurs)
Messagede pierru9 le 30 Mai 19 14:37
J'ai une Polo 6N et aussi une Ibiza, donc je vois à quoi ressemble le tableau de bord..
Quels aérateurs? Si l'air est à peine tiède, je dirais plutôt un problème avec la commande de chauffage... vérifies bien que les câbles sont bien accrochés!
pierru9
Messagede Diablo45 le 30 Mai 19 17:09
Merci pierru9,
oui, j'ai contrôlé les commandes lors de la dépose de la console centrale, normalement lorsque la mousse sort des aérateurs, c'est que les clapets ne sont plus étanches, ça sort par tous les aérateurs, aux pieds, centre, côtés...
Je voudrais seulement ne pas attaquer la dépose complète de la planche de bord s'il y a une autre solution que je n'ai pas vue...
http://golfoo.forumactif.org/t171979-golf-2-reparation-chauffage-air-toujours-tiede
Diablo45
Messagede pierru9 le 30 Mai 19 22:54
Je te conseille vivement l'investissement dans la Revue Technique... :wink:
Mais la prise d'air est devant le pare-brise, sur le coté droit.
Essaies d'y accéder en enlevant la boîte à gants, par en dessous coté passager.
Je pense au moins que le ventilateur et la résistance pour régler la vitesse du ventilateur y sont accessibles comme ça.
pierru9
Messagede Diablo45 le 31 Mai 19 09:19
Oui, j'ai deux RTA, lol
Mais ils ne parlent pas de cette réparation précisément, tu as raison, je vais commencer par la boîte à gants voir si j'accède mieux... :cool:
Diablo45
