Reglage Carbu 86c 1L
Re: Reglage Carbu 86c 1L
Messagede laurentsc80 le 27 Oct 16 14:14
Salut,
perso, je rénove systématiquement mes carbus, avec le temps, comme dit plus haut, ca ne peut que faire du bien. C'est pas compliqué, mais il faut prendre son temps, être soigneux et méticuleux. Un simple nettoyage/soufflage des conduits avec changement des joints sera dans 90% des cas suffisant pour le remettre en état. JUste vérifier si il n'y a pas de jeu dans l'axe de papillon, auquel cas ont est dans les 10% restant. Là, il y a plus grand chose à faire hormis changer le carbu. Forcement, lorsque le carbu est déposé, tu accede à la semelle et tu peux alors vérifier de manière certaine son état.
Maintenant, si tu as pu regler le ralenti, que ton CO est bon (à vérifier avec l'appareil adéquat), et que tes symptomes ont disparu, je toucherai plus à rien.
A+
viewtopic.php?f=1&t=18965&start=45
laurentsc80
Messagede watcha le 28 Oct 16 08:21
Bah disons que pour CO je peux pas vérifier. Il était bon sur le dernier CT qui a 3 jours.
Polo pretty break 1.4D --> DCD
Polo collège break 86C 1L Essence --> 145 000km en galère ...
watcha
Messagede LeCranky le 29 Oct 16 17:33
Franchement, change la semelle ainsi que les joints du carbu. Sa te permettra d'être certain de l'état du système.
Ps: Change aussi les durites.
LeCranky
Messagede watcha le 29 Nov 16 11:07
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous. J'ai réglé le ralenti elle consomme beaucoup moins mais elle cale froid.
Juste les 5 premières minutes, elle cale et après c'est bon.
Je pense que c'est le starter automatique mais je ne sais pas où le trouver. Pouvez-vous m'aider.
watcha
Messagede laurentsc80 le 29 Nov 16 18:42
Effectivement, c'est de starter automatique. Normalement, il y a une sorte d'escargot noyé dans le liquide de refroidissement, qui actionne un papillon auxiliaire. Il y a possibilité de regler cet escargot. C'est plus facile à faire qu'à expliquer. Il faudrait que tu mettes des photos de ton carbu. Il doit y avoir deux petites durites d'eau.
laurentsc80
Re: Broute ou cale en première
Messagede laurentsc80 le 29 Nov 16 18:47
[quote="watcha"]
Ben voila, c'est la partie cylindrique à droite de ta flèche, avec deux sorties horizontales. Tu dois pouvoir faire tourner cette partie dans un sens ou dans l'autre. Cela agira sur le papillon visible au dessus du carbu, c'est lui qui accélère et enrichi le ralenti.
laurentsc80
Messagede watcha le 01 Déc 16 09:59
Je vois bien le partie cylindrique donc tu parles, c'est elle qui règle le starter automatique ?
Je dois la tourner c'est tout ?
Merci de votre aide
watcha
Messagede laurentsc80 le 01 Déc 16 18:41
oui, c'est cette partie qui commande le volet supérieur. Ce volet doit être en position fermée moteur froid et ouvert après une mise en température. Vérifie que cela se passe bien comme ca !
laurentsc80
Messagede watcha le 02 Déc 16 15:24
Bon j'ai démonter le filtre à air et :
moteur froid ou chaud le clapet reste ouvert.
J'ai essayé de dévisser un peu la partie cylindrique qui porte les 2 durits et du liquide type eau (donc LDR je pense) s'en échappe.
Donc je l'ai reserrée, j'ai pu la serrer un peu plus qu'au départ, mais je ne suis pas sûr que cela change grand chose.
Voici une photo de mon carbu
Je ne sais pas quoi faire. Merci de votre aide.
watcha
Messagede pierru9 le 02 Déc 16 18:24
Le starter automatique et tenu sur le carburateur par une bride avec 3 vis.
Il comporte la résistance électrique, et la partie réchauffé par le LDR. Il y a un repère sur le support et le starter, pour la position 'optimal'
si tu déserres le bride, tu pourras tourner le starter; à un moment donné (si c'est bien accroché à l'intérieur) le volet devrait commencer à fermer. A froid, ce devrait être fermé.
pierru9
Messagede laurentsc80 le 03 Déc 16 18:53
Salut, c'est bien du LDR qui a coulé, c'est normal. Maintenant que 'on a confirmation que le volet ne fonctionne pas, ben il te reste à démonter ce qu'il faut pour trouver pourquoi il n'est pas actionné. Sinon premier test, est-ce que le volet se ferme à la main ou est-il bloqué ?
laurentsc80
Messagede watcha le 04 Déc 16 19:57
Il bouge à la main sans soucis.
Vous me conseillez quoi du coup ?
Le truc c'est que je ne sais pas ce qu'il faut que je démonte ... :(
watcha
Messagede watcha le 05 Déc 16 09:39
Je ne vois pas du tout qu'elle partie démonter, ou tourner.
Quelqu'un pourrait me l'indiquer sur la photo de mon carbu :
watcha
Messagede watcha le 05 Déc 16 12:03
A force de fouinier partout je crois avoir un peu prêt compris.
Je me demande si on peu trouver le bilame sur le net et le remplacer ? Ou si faut changer tout le starter auto et où on peut le trouver ?
J'ai pas trop envie de me lancer dans le passage au starter manuel ca me semble un peu trop compliqué pour moi.
watcha
Messagede watcha le 07 Déc 16 09:56
Bon il semblerait que j'y sois arrivé.
Le cablage électrique était fait avec un gros domino j'ai mis une gaine thermorétractable, cela a peut être aidé.
Et j'ai légèrement tourner la grosse bague, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Elle a démarrée au deuxième coup de clé.
Au lieu de 5 ou 6 avec des gros trous dans l'accélération pendant 2-3 minutes.
C'est déjà plus raisonnable ;)
Merci de votre aide
watcha
PrécédenteSuivante
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
