Changement de joint de carter d'huile : Petite question
Re: Changement de joint de carter d'huile : Petite question
Messagede Ievan le 26 Aoû 14 17:57
Oui il faut voir les dégats, peut-etre est il possible de le ressouder à moindre frais. j'ai déjà rebouché un petit trou sur un carter avec de la simple soudure à l'étain...
Ievan
Messagede le polo le 26 Aoû 14 18:22
il faut faire la difference entre souder et boucher, l'etain ne fait pas des soudure avec l'alu
Messagede Ievan le 26 Aoû 14 19:29
C'est pas un carter en tôle emboutie comme sur les 86C?
Ievan
Messagede Miich59 le 08 Sep 14 17:18
Tiens voilà des images :
http://hpics.li/cc60575
http://hpics.li/438164f
Et je galére un peu à le trouver en faite ..
Miich59
Messagede le polo le 08 Sep 14 18:52
soudable sans pb
Messagede Uncleted le 26 Mar 17 15:19
Bonjour à tous, je ne trouve pas ces satanés vis coté boite, celle au dessus du cardan pas de souci mais celles-ci !!!!!!!!!!!
Merci de vos réponses.
Uncleted
Messagede Godard le 21 Avr 19 20:10
Bonsoir , je reprends le sujet concernant le carter , j'ai bien réussi a retirer toutes les vis , mais le carter ne vient pas , j'ai l'impression que quelques chose le retient .
Pour vous il est venu tout seul ?
Godard
Messagede mopa9000 le 29 Mai 19 01:08
Godard a écrit:Bonsoir , je reprends le sujet concernant le carter , j'ai bien réussi a retirer toutes les vis , mais le carter ne vient pas , j'ai l'impression que quelques chose le retient .Brazzers Youporn Xhamster
Hello !
Voilà, je dois changer mon joint de carter d'huile cet après-midi, mais j'ai juste un petit doute pour le remontage :
Le joint doit-il être remonté à sec, ou légèrement enduit d'huile ou de tout autre produit ?
Merci d'avance pour votre aide, je m'occupe de ça juste après manger ;)
mopa9000
Précédente
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 7 invités
