quand je règle la pression, c'est après que la voiture soit chaude et quelle tourne bien rond !!
je débranche la durite de dépression et je ne bouche pas la durite avec le doigt;
et je devrais obtenir, la pression normale de 3.2 bar; car si l'on branche la durite; la pression lue doit être la même
(de 3.2 - 0 = 3.2 bar en effet; j'ai -0.1/0 bar de pression d'air au ralenti; à 90km/h environ -0.4 bar
et en pleine charge env 0.6/0.7 bar à fond de cale !!!)
mais je trouve que la voiture ne tire pas autant que d'origine et qu'elle le devrait avec la prépa.
je préférais son accélération lorsqu'elle était d'origine,
est ce que c'est la puce qui est en cause et peut elle gérer 3.4 bar essence et 1 bar de pression d'air ????
et merci pour ton aide
