Joint cache culbuteur
Messagede Romu74 le 18 Sep 15 13:20
Bonjour je doit changer mon joint de cache culbuteur je voulait savoir pour le serage si i fo respecte une pression de serage merci.
Romu74
Re: Joint cache culbuteur
Messagede lozoic le 18 Sep 15 16:48
Dans la théorie oui mais sinon tu sers normalement et ca ira très bien :wink:
Messagede Romu74 le 18 Sep 15 21:52
Cool merci bien et je sére en croisen
Romu74
Messagede Orience le 05 Sep 17 18:25
Bonsoir,
Je m'apprête à changer ce même joint. Une procédure spécifique à respecter? Je l'ai changé une fois et ça a fini par fuire plus qu'avec l'ancien, donc j'me dis qu'on a du foirer un truc la première fois.
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Orience
Messagede Nanaki le 05 Sep 17 18:28
Nan faut le mettre bien, c'est tout.. Mais ça finit toujours par fuir :ahahah:
Messagede lozoic le 05 Sep 17 18:41
Tu vas mettre une liège ou un caoutchouc ? Le liège est plus fragile et regarde si ton cache culbu n'est pas déformé. Sur les culasses mécaniques (GK...), le cache culbu est assez fin et le joint comporte autour des trous pour les vis des ronds en métal, donc quand tu sers ca tord un peu tout :|
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
