Bonjour je doit changer mon joint de cache culbuteur je voulait savoir pour le serage si i fo respecte une pression de serage merci.
Re: Joint cache culbuteur
Posté: 18 Sep 15 16:48
de lozoic
Dans la théorie oui mais sinon tu sers normalement et ca ira très bien
Posté: 18 Sep 15 21:52
de Romu74
Cool merci bien et je sére en croisen
Posté: 05 Sep 17 18:25
de Orience
Bonsoir,
Je m'apprête à changer ce même joint. Une procédure spécifique à respecter? Je l'ai changé une fois et ça a fini par fuire plus qu'avec l'ancien, donc j'me dis qu'on a du foirer un truc la première fois.
Posté: 05 Sep 17 18:28
de Nanaki
Nan faut le mettre bien, c'est tout.. Mais ça finit toujours par fuir
Posté: 05 Sep 17 18:41
de lozoic
Tu vas mettre une liège ou un caoutchouc ? Le liège est plus fragile et regarde si ton cache culbu n'est pas déformé. Sur les culasses mécaniques (GK...), le cache culbu est assez fin et le joint comporte autour des trous pour les vis des ronds en métal, donc quand tu sers ca tord un peu tout
