polo 86c semelle carbu
Messagede fabou33 le 25 Jan 16 18:50
Salut à tous j essai de refaire mon moteur j ai remonté mon carbu après un gros nettoyage et changement des joints mais ma semelle est foutu. Donc je recherche une semelle qui a priori est très dur à trouver car j ai fais quelques recherches mais rien .
voici la référence 052 129 765 B . si quelqu'un connaît ou je peux en trouver je suis preneur . Merci.
fabou33
Re: polo 86c semelle carbu
Messagede lozoic le 25 Jan 16 20:53
C'est un GL ? Le carbu est un Solex 31 PIC 7 ou 5 ou 6 ? J'ai pas trouvé là, peut être qu'avec ces mots clés ca ira mieux :(
Messagede fabou33 le 26 Jan 16 18:40
Salut oui c est moteur gl avec carbu 31 pict 7
fabou33
Messagede sgot02 le 28 Jan 16 00:37
Essaye la reference sur ebay !
sgot02
Localisation: 80 AMIENS la semaine , 02 ST QUENTIN le week end
Messagede rorotoche le 28 Jan 16 14:11
Voici quelques sites que j'ai répertoriés où l'on trouve certaines pièces pour les carbus (et autres parties) et parfois aussi les flasques / semelles:
Mecatechnic: http://www.mecatechnic.com/fr-FR/ et sinon les semelles sont là: http://www.mecatechnic.com/fr-FR/semelle-de-carburateur-vw-polo-86c-carburation-essence~PO3-MOT-ESS-SEM.htm
WagenDass: http://wagendass.com/9-carburation , A ne pas confondre avec Häagen-Dazs!!
Paruzzi: http://www.paruzzi.com/fr/
VWheritage: https://www.vwheritage.com
Ebay bien sûr
Atm-classicparts: http://www.atm-classicparts.de (en allemand mais google sait traduire...)
Piecesauto24.com: http://www.piecesauto24.com/vw/polo-86c-80
VW Classic parts: http://www.volkswagen-classic-parts.de/
Piecesdiscount24: http://www.piecesdiscount24.fr/
Mecatrouve.com: http://www.mecatrouve.com/pieces-auto/VW/C/121.htm
Webdealauto: http://www.webdealauto.com/
Atp-autoteile.de: https://www.atp-autoteile.de/
Parfois il faut chercher dans les catégories des golfs 1 et 2 qui ont pu avoir les mêmes mtorisations que nos polettes. Pour ma part, le HZ a aussi été monté sur des golfs.
rorotoche
Messagede simoune le 06 Fév 16 20:07
Yop vu la difficulter et le coût d une semelle de carbu perso j ai choisis la solution pas cher du joint de pâte sur la surface de pose de la semelle et aucun souci
simoune
Messagede Foli le 06 Fév 16 22:46
simoune a écrit:Yop vu la difficulter et le coût d une semelle de carbu perso j ai choisis la solution pas cher du joint de pâte sur la surface de pose de la semelle et aucun souci
Quand tu l'as trouvé c'est pas difficile à changer. Pour faciliter un démontage ultérieur tu remplaces les écrous par des plus long (magasin de bricolage en vrac)Image
Foli
Messagede fabou33 le 12 Fév 16 12:59
Salut est ce que l un d entre vous pourrez m expliquer le branchement du carbu car le gars qui me l à démonté n est plus la et je n ai pas de photo
fabou33
Messagede rorotoche le 13 Fév 16 18:13
J'ai pas de photos sous la main des connexions mais c'est pas très compliqué. Tu dois avoir un fil pour la masse à connecter sur une cosse de la culasse juste à côté du carbu.
Ensuite il y a une cosse à rebrancher sur l’étouffoir de ralenti.
Et normalement la dernière c'est à brancher sur le starter automatique si ton carbu en est équipé, je maîtrise pas le 31 PICT 7 :roll:
Voila une photo, c'est un Pierburg 1B3 mais doit pas y avoir grosse différences pour la conectique:
Sur cette photo, on a le fil marron qui va à la masse, on aperçoit à peine la cosse qui va à l'étouffoir juste au dessus des fils bleus et jaune, et le fil noir du starter automatique en haut de la photo mais on voit pas où il va .... :cry: De toute façon sur ma voiture, je sais même pas si il y a le jus sur ce fil....
Voila en espérant que ça puisse t'aider.
rorotoche
Messagede fabou33 le 05 Mar 16 06:56
Salut quelques petites news me carbu est de nouveau fonctionnel concernant mon problème de semelle j ai mis du papier à joint et de la pâte à joint et s'est nikel. Maintenant s est le starter que je n arrive pas bien à régler. si je l enlève complètement la voiture fini par s éteindre.
fabou33
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 49 invités
