epic fail: ecrou tombé dans le reniflard d'huile
Messagede arj224b le 06 Fév 16 17:40
Bonjour à tous,
Bon, j'suis pas veinard, en démontant les trois ecrous de 8 du boitier de filtre à air, j'en ai fait tombé un dans le tuyau de reniflard d'huile.
Evidemment, j'ai tout de suite démonté le reniflard, mais j'ai pas retrouvé l'écrou. Je suppose donc qu'il est allé se loger dans le raccord du reniflard, côté bas moteur; c'est à dire dans cette espece de boite: (photo récupérée sur un autre topic). C'est la piéce référence 036103129
Voila, j'ose pas démarrer le moteur de peur que cet écrou de 8 ne cause des dégats; et en même temps je veux pas démonter le moteur pour un bête écrou. Du coup, je me demande si la boite du reniflard d'huile ne comporte pas une espece de crépine qui empecherait le boulon de passer dans le moteur:
Qu'en pensez vous? Je peux démarrer sans crainte? Je dois tout démonter?
Polo Movie '89 Kirschrot.
arj224b
Re: epic fail: ecrou tombé dans le reniflard d'huile
Messagede Ievan le 06 Fév 16 18:58
Attention c'est pas sur qu'il y'ait toujours une crépine dans la boite du reniflard, sur le mien je pense qu'il n'y a rien, auquel cas ça a pu tomber directement dans le carter d'huile. A ce moment là vaut mieux éviter de démarrer en effet.
Est-ce que tu pourrais utiliser un tournevis ou autre ustensile pour tâtonner dans le boitier du reniflard voir si c'est passant ou pas? Si l'écrou est resté coincé là tu peux peut-être le récupérer avec un aimant fixé au bout d'une tige par exemple.
Ievan
Messagede romain27111 le 06 Fév 16 19:11
:coucou:
C'est justement un des trucs qui me fait peur quand je démonte la boite à air. :honte:
Sur mon HZ il y a rien dans le reniflard. :wink:
Trouve déjà une tige avec un aimant pour voir si t’arrive à le rattrapé si jamais il est pas tombé dans l’huile, sinon tu va devoir faire une vidange voir un démontage du carter. :hmmm:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede arj224b le 06 Fév 16 23:05
Bon, merci pour vos reponses, mais c'est pas enthousiasmant. J'ai essayé de passer un tournevis dans le boitier du reniflard, mais il ne passe pas. Du coup je pense pas que l'aimant au bout d'une tige fonctionne.
Je vais sans doute démonter le carter, tant pis.
arj224b
Messagede Orience le 23 Fév 16 00:17
Ah oui, chanceux le gars.. Tu en es où du coup ?
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Orience
Messagede arj224b le 23 Fév 16 18:53
Alors en fait, j'ai pris en photo l'interieur du boitier, et j'ai vu ce qui ressemble à une grille / crépine. Comme je peux pas passer la lame d'un tournevis à travers, j'ai supposé que l'écrou devait être bloqué dans cette zone.
Du coup, j'ai redemarré le moteur, aucun bruit suspect, et je pense que je vais laisser ça comme ça.
Pasque l'air de rien, démonter le carter implique de tomber un cardan et la ligne d'échapemment, et je voulais éviter ça.
edit
Ca ressemble quand même beaucoup à une crépine.
arj224b
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
