Panne de démarrage sur 1400d
Messagede Orience le 25 Avr 16 08:41
Je tourne à court de solutions pour mon problème de démarrage... Ma Polo démarre niquel à chaud mais ne veut pas lancer à froid (meme à la poussette ça devient galère). J'ai changé la batterie, les bougies et le relais de préchauffage et le circuit de gasoil ne présente pas de prise d'air.. Je pensais à une prise de masse sur le câblage mais sinon ? Au secours svp parce que là je vois vraiment plus...
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Orience
Re: Panne de démarrage sur 1400d
Messagede romain27111 le 26 Avr 16 19:11
:coucou:
Même si tu la pousse elle démarre difficilement ? :hmmm:
Le démarreur tourne bien ?
Il y a beaucoup de masse sur la POLO, ça peu venir de ça, ainsi que du câblage du préchauffage. :spamafote:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede Orience le 26 Avr 16 20:13
Oui il tourne niquel. Par temps froid elle ne démarre pas mais par temps chaud si.
J'y ai pensé aussi mais ça me ferait chier... en démarrant j'ai l'impression que qch grince ?
Orience
Messagede romain27111 le 26 Avr 16 20:50
Orience a écrit:Par temps froid elle ne démarre pas mais par temps chaud si.
Quand tu dis ça, ça fait bien préchauffage. :humm:
Romain Image
romain27111
Messagede Orience le 26 Avr 16 20:56
Bah c'est ce que je me dis... Mais si le cablâge du préchauffage prend une masse quelque part ça peut l'empêcher de fonctionner non ?
je pense pas que ça vienne d'une des masses directes mais 'faudra que je vérifie de toute façon. Plus de news ce week-end.
Orience
Messagede romain27111 le 26 Avr 16 21:49
Si tu dis "prend une masse" c'est qu'il y a un court-circuit, donc je pense pas, mais s'il y a une perte de masse ou d'alimentation oui.
Le témoin du préchauffage s'allume bien ?
Romain Image
romain27111
Messagede Orience le 27 Avr 16 05:53
Je vérifierai les masses alors. Merci :)
Orience
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
