Reglage Carbu 86c 1L
Re: Reglage Carbu 86c 1L
Messagede Herbie le 07 Déc 16 12:11
et du coup ton starter se declenche normalement?
Herbie
Messagede watcha le 12 Déc 16 11:32
Ca je ne sais pas. Je sais que la voiture démarre bien.
Comment vérifier le bon déclenchement du starter ?
Polo pretty break 1.4D --> DCD
Polo collège break 86C 1L Essence --> 145 000km en galère ...
watcha
Messagede Herbie le 12 Déc 16 12:40
Salut
si j ai bien compris, le papillon superieur est sensé etre quasi fermé et s ouvrir progressivement...
moi quand je demarre, elle monte un peu dans les tours, et le moteur se coupe. du coup, je redemarre, maintiens un peu de gaz pour la faire chauffer, et ensuite c est bon.
Je laisse la parole aux specialistes (que j ecoute avec attention... 8) )
Herbie
Messagede gopal123 le 20 Nov 20 10:35
Hey, we simply need to eliminate the air channel. You will at that point access the settings. There is a basic test to check the state of the carb soleplate. Motor running, you splash start pilot or WD-40, such a thing, AROUND the fuel. On the off chance that there is a break (and hence an air consumption), the splashed item will fill it for a concise second and you will hear a variety in the inert speed. On the off chance that you need to be 100% certain, well, you need to put down the fuel.
gopal123
Messagede frogzop le 05 Aoû 21 14:17
Comment vérifier le bon déclenchement du démarreur ?
frogzop
Messagede cemalsur le 31 Mar 22 11:42
Je vois bien la partie cylindrique donc tu parles, est-ce que c'est ce qui régule le starter automatique?
cemalsur
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
