{En Panne} Voyant d'huile, pédale de frein dure
Messagede watcha le 07 Nov 16 09:02
Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur la polo 1.4L Diesel.
Voila je pars au boulot et au bout de 500m voyant d'huile qui clignote et pédale de frein qui devient dure.
Je fais demi tour, je me gare direct.
Et la voiture ne démarre plus. Le démarreur c'est lancé plusieurs fois, une dizaine, et plus rien.
Je suis chez moi, en vrac et je peux pas aller bosser.
Je suis dégouté...
De l'aide serait vraiment la bienvenue…
Merci d'avance.
Polo pretty break 1.4D --> DCD
Polo collège break 86C 1L Essence --> 145 000km en galère ...
watcha
Re: {En Panne} Voyant d'huile, pédale de frein dure
Messagede watcha le 07 Nov 16 09:54
Le dépanneur est passé,
il a noté moteur HS sur les observations, il m'a dit que le moteur était bloqué.
C'est mort ?
watcha
Messagede TriPolo le 07 Nov 16 11:34
C'est possible :(
Tu as démonté un peu pour voir ? Il reste de l'huile ? La distri est en place ?
Messagede watcha le 07 Nov 16 15:12
Oui j'ai vérifié les 2.
La jauge d'huile était bonne. La vidange était très récente, moins de 500km.
Et la courroie de distribution était en place.
J'ai peur...
watcha
Messagede TriPolo le 07 Nov 16 18:21
Fais tourner le moteur manuellement par toi même (toujours entraîner par le vilebrequin, jamais par l'arbre à cames). Une clé dans le trou prévu à cet effet dans le passage de roue côté passager permet de faire ça. Tu verra s'il est effectivement bloqué (mettre au point mort, évidemment).
Messagede Arsene le 07 Nov 16 20:07
Fais le test de Tripolo pour voir si le moteur est effectivement bloqué ou non.
Pour les diesel, la pompe a vide est prise coté pompe à injection ? La poulie d'arbre à came pour la pompe à injection n'a pas de clavette je pense, elle aurait pu tourner fou ? Juste une supposition pour lier la pédale de frein dure à la panne mais je n'ai pas assez bricolé de diesel et n'en ai pas sous la main. L'avis d'un dieseliste ?
Si le démarreur ne tourne plus, tu as peut-être juste vidé la batterie ? Démarreur + préchauffage ça va vite ...
Messagede watcha le 08 Nov 16 19:28
Oui la batterie semblait comme vidée
J'ai même voulu la mettre en charge avant que le dépanneur ne revienne.
watcha
Messagede pierru9 le 11 Nov 16 22:44
Cette histoire me rappelle de ce sujet:
viewtopic.php?f=2&t=18750
Je parie que c'est la même chose, la pastille sur la pompe qui a sauté :(
Résultat: pas de pression d'huile,et la pompe à vide qui ne fonctionne pas correctement par manque d'huile
Si les surfaces du vilebrequin ne sont pas trop abîmés, Peut être juste la remise de la pastille et changement de coussinets suffiraient
(accès le moteur en place en enlevant le carter d'huile) :wink:
pierru9
Messagede watcha le 29 Nov 16 11:09
Bon apparemment le moteur est mort. Elle part à la casse cette après midi...
Je suis dégouté.
watcha
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
