Bloc AAU
Bloc AAU
Messagede Martich le 25 Déc 16 12:07
Bonjour, j'ai deposé ma culasse pour remplacement du joint mais j'ai eu une petite surprise sur mon bloc qui est bouffé ou plutot piqué entre deux passage d'eau coté admission. j'essayerai de faire suivre une photo. Apparement connu sur ces blocs, on m'a conseillé un mastic de pate de fer et de remonter mon joint avec pate "hermetic", "aviation" ou Loctite 5923.C'est ce qui ce faisait a l'epoque, quand pensez vous?
Martich
Re: Bloc AAU
Messagede lozoic le 26 Déc 16 13:16
Une photo serait plus explicite en effet.
Sur mon boitier calorstat, l'alu était bouffé au niveau du bourrelet ou vient s'enmancher la durite et je l'ai refais avec un epoxy bi-composant :wink:
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 64 invités
