Ratés d'allumage
Ratés d'allumage
Messagede mhi59 le 20 Jan 17 23:01
Bonjour à tous,
Je vous expose mon soucis. Après une grosse perte de puissance sur l'autoroute, j'ai effectué un diag sur ma Polo 1.4i 6n2 75cv dont voici le résultat :
AUA - MM 4LV - 1.4l Erreur 16684 Raté détecté dans plusieurs cylindres
ou de façon aléatoires”
AUA - MM 4LV - 1.4l Erreur 16686 Raté d'allumage détecté cylindre 2
AUA - MM 4LV - 1.4l Erreur 16687 Raté d'allumage détecté cylindre 3
AUA - MM 4LV - 1.4l Erreur 16688 Raté d'allumage détecté cylindre 4
19.01.2017 / 12:53 1 / 2
Système Etat Code d'erreur Description
AUA - MM 4LV - 1.4l Erreur 17961 Capteur altimétrique/pression du
collecteur ; signal non plausible
AUA - MM 4LV - 1.4l Erreur 17912 Système d'air d'admission ; fuite
détectée
AUA - MM 4LV - 1.4l Erreur 17978 Unité de commande moteur bloquée
EOBD Erreur P0303 Raté d'allumage détecté cylindre 3
EOBD Erreur P0302 Raté d'allumage détecté cylindre 2
EOBD Erreur P0170 Correction carburant (groupe 1)
EOBD Erreur P0300 Raté d'allumage aléatoire détecté
EOBD Erreur P0304 Raté d'allumage détecté cylindre 4
Après m'être arrêté quelques heures, la voiture est revenue à la "normale" mais le ralenti est parfois instable en baissant dans les rpm pendant quelques secondes puis reprend son régime.
Le soucis pourrait-il venir du capteur de pression de l'admission?
Cette pièce ci? :
Merci à vous.
mhi59
Re: Ratés d'allumage
Messagede Shinra le 21 Jan 17 10:08
attention, je vais être taquin :mrgreen: ...
... c'est quoi un diag? Connais pas çà sur ma 86c :D
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede pierru9 le 21 Jan 17 22:21
Bien que c'est pas dans notre domaine de compétences, il y a un code d'erreur qui m'interpelle:
détectée
Avant toute autre chose, je commencerais par vérifier qu'il n'y ait pas de prises d'air dans le circuit d'admission...
Si le calculateur a des mauvaises infos sur la quantité d'air, il ne va pas injecter la bonne quantité d'essence, et il risque d'y avoir des ratées! :roll:
pierru9
Messagede keutain le 23 Jan 17 12:48
Tu as un problème d'allumage, et surement aussi une fuite d'admission, ton calculateur se met en sécurité/défaut vu que tu as le code unité de commande moteur bloquée!
Es-tu sur de tes bougies? De ta bobine? Des cables de bougies? (en priorité la bobine!)
Mais sinon le plus important!!! Tu es sur un forum de vieilles polo, avant 1994/1995!! Donc tu trouveras peut-être plus facilement réponses à tes problèmes ici => https://www.polo6n2.fr ou là => http://6nfans.com/board/
Tu peux aussi voir les fans de Lupo, qui ont le même moteur!
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
