Gros probleme fumée blanche
Messagede watcha le 24 Jan 17 10:17
Bonjour et au secours,
J'ai voulu régler le carbu de la polo (86c pierbuerg) hier, puisqu'elle tenait pas le ralenti à chaud, suite à un démontage de ce maudis starter auto.
J'ai fini par trouver un réglage ou le moteur tenait le ralenti a chaud en tout cas.
Mais...
Ce matin impossible de démarrer et grosse fumée blanche, genre bien épaisse.
Hier j'ai touché à la richesse, et au ralenti. J'ai fais une connerie ?
J'en peux plus et les voisins non plus.
Je prends toute forme d'aide.
Merci d'avance
Polo pretty break 1.4D --> DCD
Polo collège break 86C 1L Essence --> 145 000km en galère ...
watcha
Re: Gros probleme fumée blanche
Messagede willy2406 le 25 Jan 17 01:07
fumée blanche à chaud ?
ca pue le joint de culasse.
Tu bouffes du liquide de refroidissement ?
Polo Bagatelle de 1991, moteur MH 1,3l 164000 km
willy2406
Messagede watcha le 25 Jan 17 13:01
Non le niveau du liquide est bon.
La fumée blanche était à froid et elle ne démarrait pas. De toute façon tout a commencé a déconné quand j'ai touché au réglage carbu.
Je pense que je n'aurai jamais du essayer de régler le starter auto. Je pense qu'il remarche à un peu prêt, par contre j'ai complètement modifié les reglages richesses / ralenti. Je n'arrive pas à refaire un réglage correct. Soit elle ne démarre pas et fume blanc. Soit le régime est trop élevé.
Ce matin, j'ai resserré la richessse a fond, elle a démarrée mais ne tient pas le ralenti, je suis paumé.
Richesse / ralenti se règle à chaud ou a froid ?
watcha
Messagede Ievan le 26 Jan 17 22:59
A chaud!
Ievan
Messagede watcha le 02 Fév 17 11:35
Bah j'arrive à obtenir quelquechose de correct à chaud,
puis le lendemain à froid c'est la catastrophe ...
Je suis perdu
watcha
Messagede willy2406 le 03 Fév 17 01:21
Est ce que ton papillon de starter est fermé à froid ?
A quelle température s'ouvre t'il (à peu près..) ?
willy2406
Messagede watcha le 07 Fév 17 11:47
Oui a froid il est fermé ou presque.
A chaud il s'ouvre mais incapable de dire à qu'elle température. J'ai pas les outils...
watcha
Messagede willy2406 le 07 Fév 17 14:07
sur ton tableau de bord y a pas une jauge de température ?
Est ce que tu es sur de ta semelle de carbu ?
pas d'autres prises d'air ?
pas de durite d'essence poreuses ou éclatées ??
willy2406
Messagede watcha le 07 Fév 17 14:19
non il n'y a pas de jauge de température... J'ai pas l'air d'avoir de prise d'air. Et ma semelle de carbu, j'ai juste fait le teste de vaporiser du produit inflammable dessus moteur tournant pour voir si le moteur avait un changement de régime, mais le test n'a rien donné. Les durites sont bonnes.
watcha
Messagede willy2406 le 07 Fév 17 18:18
je vois pas trop trop...
est-ce que le "réchauffeur de carburant" est fonctionnel ?
l'allumage est ok ? l'avance à l'allumage est ok ?
willy2406
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
