de Bora205 le 03 Mai 17 04:59
Salut a tous voilà je me suis lancé dans le changement de mes silents blocs avant (moteur barre stab bras de liaison) j'ai tous commander je vient de tous recevoir et j'ai déjà effectuer le changement des SB de moteur grâce au tuto present sur le forum.
Par contre je voulais savoir si quelqu'un avais une technique pour mettre les nouveau SB des bras sans presse ou outils spécifique (pour les enlever c'est bon ils était pourri) un système D quoi
Merci d'avance
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
Bora205
de keutain le 03 Mai 17 13:11
Une tige filetée et des rondelles...
- Tordeur de soupape !
de Bora205 le 04 Mai 17 20:47
Déjà testé le silent bloc s'écrase et ne rentre pas
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
Bora205
de keutain le 05 Mai 17 13:10
Tu as testé de le blinder de WD40 ou de graisse... ??
de Bora205 le 05 Mai 17 17:04
Oui j'ai essayer le problème c'est qu'il s'écrase et ne rentre pas mais la je vient de trouver une solution j'insere le SB dans un tube légèrement plus petit ou il rentre juste juste et de la la technique de la vis et rondelle j'en ai mis un et ça a marcher manque plus que 3 j'espère que ça se passera aussi bien.
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
Bora205
de keutain le 08 Mai 17 14:40
Ah ouai tu changes les 4 silentblock, mais au prix de 2 bras neuf ça valait le coup??
de lozoic le 08 Mai 17 17:31
Et en même temps la rotule est neuve en changeant le bras complet
- Razmoket
de Bora205 le 09 Mai 17 21:05
Bâ oui j'y ai penser une fois les SB reçu et le bras démonté regret total car les rotule ne sont pas toute jeune on va appeler ça erreure de débutant lol
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
Bora205
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
