de cpt.caverne le 07 Juil 17 19:22
bonsoir,
j'ai déposé mon train arrière pour refection des freins, changement du reservoir etc.
j'ai des amortos ta technix.
qui a une combine pour remettre les amortos en place car j'ai été surpris que le montage ne se fasse pas comme les golf
cpt.caverne
de laurentsc80 le 08 Juil 17 07:51
Salut,
j'ai monté des amortos + ressorts TA technix. Je n'ai pas eu de problème particulier ni à l'assemblage, ni au montage. Quel est ton soucis ?
laurentsc80
- Pilote
de cpt.caverne le 08 Juil 17 20:19
simplement de remettre en place les amortos
cpt.caverne
de laurentsc80 le 10 Juil 17 07:16
Pour ma part, j'ai fixé d'abord la vis inférieur, puis j'ai remonté le train avec un cric jusqu'à ce que la tige filetée supérieure rentre dans la tourelle d'amortisseur. Mon fils était dans le coffre pour placer la coupelle en caoutchouc et l'écrou. Il faut jouer un peu car la suspension est plus courte que d'origine, mais pas de difficulté majeure à ce niveau-là (je suis en -40).
laurentsc80
- Pilote
de cpt.caverne le 10 Juil 17 11:54
ok merci
je pensais faire ça . une personne a chaque amortos et une autre avec un cric et une traverse
cpt.caverne
de Lipe le 08 Nov 17 17:43
Moi aussi j'ai bien flippé quand j'ai démonté mes amortos arrières, comparer au golf, j'ai cru qu'il manquait des bouts, mais comme c'est des ingénieurs audi/nsu qui ont conçu la caisse en mille neuf cent soixante et quelques ...
Lipe
de cpt.caverne le 11 Nov 17 17:37
slt, c'est vrai que ça serait plus facile un montage comme les golf.
le reservoir est en place et le train aussi j'ai remis les fixations au mêmes endroits que d'origine
cpt.caverne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
