pannee électrique introuvable
MessagePosté: 22 Nov 17 21:04
de hostile28
Bonsoir à tous. J'ai une polo GT année 1991 1,3l essence.
J'ai changé ma bobine, j'ai changé le delco complet. Elle a envie mais ne démarre pas... Les fusibles sont bons. Relais aussi. 5 mécano sont venus. Panne introuvable. Si quelqu'un a une idée...
Re: pannee électrique introuvable
MessagePosté: 24 Nov 17 07:28
de Lecoyote
Déjà, tu peux vérifier, si quand tu démarres tu as bien l'étincelle en sortit de bougie.
MessagePosté: 29 Nov 17 23:09
de hostile28
C'est à dire que 6 mécanos sont passés dessus et ont fait ce test.
MessagePosté: 30 Nov 17 14:47
de Herbie
Et t es sur que c'est un problème électrique et pas d arrivée de carburant par exemple ?
MessagePosté: 30 Nov 17 20:26
de hostile28
Certaine! On a testé avec le Start pilot. Y a aucun souci au niveau de l'essence. Le courant part de la bobine au delco. Mais il n'arrive pas aux bougies. Pas d'étincelles au niveau des câbles de bougies...
MessagePosté: 30 Nov 17 20:27
de hostile28
Le delco est neuf. La bobine aussi. Pas de souci au niveau du calage , la courroie de distribution est bien en place... Je pense à un fil coupé. Ou je ne sais quoi d'autre. A rendre dingue
MessagePosté: 01 Déc 17 16:30
de RomainG
Capteur effet Hall !
MessagePosté: 01 Déc 17 23:46
de hostile28
Où le trouver???
Je suis novice...
MessagePosté: 03 Déc 17 09:09
de Herbie
MessagePosté: 03 Déc 17 21:04
de hostile28
Merci beaucoup. L'ennui c'est que g déjà remplacé le delco d'origine. Et je ne peux pas le démonter!
MessagePosté: 05 Déc 17 09:53
de RomainG
hostile28 a écrit:Merci beaucoup. L'ennui c'est que g déjà remplacé le delco d'origine. Et je ne peux pas le démonter!
Pourquoi tu ne peux pas ?? Je comprend pas bien là ...
MessagePosté: 07 Déc 17 20:34
de hostile28
J'avais fait un échange standard. Et sur le nouveau delco, je ne peux pas l'ouvrir pour changer juste le capteur parce que celui que j'ai ne s'ouvre pas.
