Réfection moteur GK - Polo GT 86c de 1988
Messagede mk1forme le 24 Nov 17 16:32
Je me penche sur la réfection moteur d'une Polo GT - moteur GK - de 1988.
J'ai quelques difficultés à trouver les bonnes références des pièces liées au moteur.
Pourriez-vous m'orienter sur :
- la référence de la pièce
- l'endroit, sur le net, où je peux la commander
Voici la liste de pièce que j'aimerais changer :
- pochette de joints moteur : bas moteur
- pochette de joints moteur : haut moteur (incluant le cache culbuteur, l'admission, la culasse)
- semelle de carburateur 2E3
- pochette de joints carburateur 2E3
- pompe à essence
- radiateur (quelles sont les dimensions exactes)
- et éventuellement les sondes de températures ad-hocs
- filtre à air
- filtre à essence
- filtre à huile
- bougies
- câbles bougies
- allumage complet - tête de delco, rotor, vis platinée
- freins avants : disques et plaquettes
- freins arrières : mâchoires de tambours pré-montées
De plus, je recherche en Belgique, région Wallonne, d'occasion :
- un pare-choc avant avec la traverse métallique et ses clignotants (orange/blanc) - en très bon état
- une paire de feux arrières avec les platines d'ampoules
Pour les pièces d'occasions, je me déplace sans soucis ... Avec ma mk1 et quelques bières ;)
mk1forme
Re: Réfection moteur GK - Polo GT 86c de 1988
Messagede lozoic le 24 Nov 17 19:05
Le plus simple serait pur moi de récupérer pour chaque pièce la référence d'origine sur :
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 464/lang/f
Et pour chaque de trouver l'équivalent sur le net !
Pour le radiateur, le GK est en 525mm de large (le plus grand) :wink:
La semelle ne va pas être évidente à trouver, j'en ai trouvé une sur ebay Angletterre de marque febi :wink:
Messagede mk1forme le 24 Nov 17 20:47
Merci pour les informations !
Je posterai mes trouvailles pour aider les autres !
Bonne soirée !
mk1forme
Messagede mk1forme le 01 Déc 17 10:38
Hey Lozoic,
Pour le joint de culasse, j'ai les pires problèmes à trouver le bon.
J'ai d'abord commandé une pochette complete de joint chez Valéo : mauvais joints de culasse. Pour le reste, c'était bon.
J'ai pris une pochette j'ai Victor Reinz, conseillée par mon dealer local. Il a bien vérifié la comptabilité avec la culasse GK.
Problème : là où sur la culasse j'ai des ovales, sur le joints, j'ai trois trous. En gros, l'eau pourra passer mais pas de manière optimale.
-> Et au niveau d'une des artères, le joints est plus large. Donc posée sur la culasse, on la voit.
Est-ce problématique ? Mon dealer me dit que c'est la seule référence sur le marché Belge.
:S
mk1forme
Retourner vers La mécanique
