Demarrera ou demarrera pas, telle est la question ?
Messagede Hpear le 17 Déc 17 19:24
Bonjour à tous.
Ma polo démarre a tous les coup au premier coup de clef. et ce qu'importe la température de -16 a +35.
Le soucis c'est que quand il fait froid (quand il y a de la neige) je fais chauffer bien la voiture, 5 min après que mon moteur soit à température ou que je roule 30min, je coupe le contact et que j'essaie de le remettre plus moyen de la démarrer elle ne veut rien savoir, je doit attendre quelle refroidisse complétement.
alors que quand il fait chaud j'ai n'ai aucun problème avec ça.
La dernière fois il faisait chaud, c’était un jour de pluie j'ai ouvert le capot pour remettre du liquide dans le moteur du coup mon moteur a prit un peu de pluie, puis le même problème est survenu, elle démarre super au début elle chauffe, je coupe le contact et plus moyen de la démarrer. j'ai du attendre le lendemain.
Y a t'il des idées du pourquoi du comment, des antécédents, pour ma part j'imagine de l'humidité, de la condensation mais où et pourquoi ?
En attente de réponses, conseils ou expériences similaires.
Hpear
Re: Demarrera ou demarrera pas, telle est la question ?
Messagede Hpear le 18 Déc 17 12:05
Ma voiture est une Polo 2 1989 version 1 moteur HZ
Hpear
Messagede Hpear le 27 Déc 17 13:26
Changement de réglage du carburateur ? c'est possible ? C'est un élément très délicat mais c'est possible que ça donne ce résultat ?
Hpear
Messagede willy2406 le 08 Jan 18 00:59
Salut !
Tu mets un coup d'accelerateur avant de mettre le coup de clef ? parce que c'est ca qui debloque le starter auto.
Polo Bagatelle de 1991, moteur MH 1,3l 164000 km
willy2406
Messagede Hpear le 08 Jan 18 19:24
Effectivement je vais me pencher la dessus, je mets des coups d’accélérateurs mais c'est pas ça qui la fait démarrer. En revanche c'est possible que le stater ne se remet pas totalement en place quand ça m'arrive. Si ça me le refait je vais regarder ça en premier. (Mais du coup le fait qu'il ne se remette pas bien ça jouerais sur quoi concrètement ?)
En tout cas merci pour ton message
Hpear
Messagede Herbie le 08 Jan 18 20:37
en gros:
appuyer lentement et a fond une fois sur l accelerateur et relacher avant de demarrer
normalement, le starter est en route
pour l arreter, un petit coup d accelerateur.
si tout fonctionne normalement, le regime moteur diminue illico
pour le demarrage a chaud, enfoncer la pedale de gaz a fond, demarrer et relacher aussitôt (le starter ne senclenche pas, dans le doute, le petit coup de gaz)
voila le fonctionnement normal decrit dans le manuel... en esperant que ca t aide!
Herbie
Messagede Hpear le 11 Jan 18 13:39
Hpear
Messagede Hpear le 27 Jan 18 13:59
Finalement on m'a conseiller de mettre de l'anti-humiditée sur mes câbles. Et bien résultat elle ronronne comme neuf et elle a repris de la puissance.
J'ai roulée avec dans la neige des km etc... pas de soucis
C'est con comme solution, juste psssittt psssitttt et c'est reparti !
Hpear
Messagede Herbie le 27 Jan 18 14:31
tu peux detailler un peu ce que t as fait? t as mis quoi comme produit, et sur quels fils?
Herbie
Messagede Hpear le 29 Jan 18 14:07
J'ai plus la marque de la bombe en tête mais elle faisait que anti humidités pas d'autres choses comme beaucoup de bombe. Puis les câbles de bougie tête de delco du pshiit intérieur extérieur aussi bien sur le câble que sur le connecteur, le résultat et que le courant est plus fluide.
Hpear
Messagede Angelique2112 le 21 Fév 18 13:41
Bonjour J'ai un souci avec mon anti-démarrage. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît
Angelique2112
Messagede Hpear le 22 Fév 18 10:01
Bonjour, je ne suis pas vraiment un expert je demonte et redomonte ma voiture polo 2 phase 1 a part cette voiture je n'y connais pas grand chose en polo. Quel est le modele de votre voiture quand meme et le probleme plus precicement ? On vera ce qui en sortira ?
Hpear
Messagede Hpear le 22 Fév 18 10:10
A mon avis il va falloir se pencher sur l’électronique. Du temps et de la patience pour trouver la solution. j’espère que tu en as ?
Hpear
Messagede teleworm1337 le 31 Déc 18 21:17
teleworm1337
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
