monter en temperature
MessagePosté: 03 Jan 18 20:20
de lcdric
Bonsoir , voilà la polo ne montée pas en temperature ou peu , et la sur place elle monte a moitié et aucun signe du ventilateur qui se met en route demain je regarde si le fusible est hs mais sinon auriez vous une idée du pourquoi elle monte en temperature sachant que j'ai changer le radiateur et vidanger tout le circuit
Re: monter en temperature
MessagePosté: 03 Jan 18 22:58
de Shinra
hello,
tu es sûr que ton ventilateur est fonctionnel? Sinon voir pour tester la sonde
MessagePosté: 04 Jan 18 07:18
de lcdric
bin j'avais fait 130 bornes avec et elle ne chauffait pas donc la je vais regarder le fusible au cas ou et comment puis je tester la sonde ?
MessagePosté: 05 Jan 18 21:21
de Shinra
perso j'explorerais d'abord le bon fonctionnement du motoventilateur: SI c'est comme sur d'autres modèles de vw, sur ton radia, tu as la sonde de température qui va le déclencher.
Débranche-la
prends un morceau de câble de section un peu convenable
plie le en 2
fait un "pont" entre les différentes broches du faisceau
Le motoventilateur devrait déclencher dans l'une ou l'autre position et tu devrais au moins savoir si il est fonctionnel
Pour la sonde, j'imagine qu'il faudrait la tester au multimètre "à vide"et comparer dans l'eau chaude voir si il y a continuité
ou alors, si thermomètre laser (une de mes prochaines acquisitions) faire tourner le moulin et voir les températures prèsde la pompte à eau, à l'entrée du radia, à la sortie du radia et comparer avec l'affiche au tdb. Peut-être est celui-ci en tort?
MessagePosté: 06 Jan 18 17:09
de lcdric
dernieres nouvelles ventilo ok , je vais voir pour changer la sonde d'ici peu
MessagePosté: 07 Jan 18 11:19
de Shinra
chez lidl il y aun thermomètre laser à 25€ ... suis un peu juste ce mois-ci sinon il serait à la maison :twisted:
MessagePosté: 07 Jan 18 12:11
de CHEESTER
Voir du côté du calorstat qui peut être bloqué en position ouverte .
Sur la polo que je viens d'acheter, elle ne chauffait pas du tout (l'aiguille de température restait dans la zone blanche)
Je me suis dit je vais changer mon calorstat et :shock: il avait été enlevé ..... :humm:
Depuis la remise en place d'un neuf c'est parfait
A plus
Cheester
