Coupelle amortisseur décédée
MessagePosté: 06 Oct 18 12:01
de gab1973
Bonjour à tous et toutes.
Mes coupelles d'amorto ont tous les symptômes d'une belle mort (claquement dans les trous etc). Je voulais savoir s'il fallait changer autre-chose en même temps, où commander des pièces fiables et di j'en prend une déclarée comme compatible, mais différente de l'origine, elle ira comme une pièces dans une tirelire.
Voilà c'est tout pour moi et merci d'avance ! :D
Re: Coupelle amortisseur décédée
MessagePosté: 06 Oct 18 12:46
de lozoic
Il te faut donc le bloc SB +coupelle : https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de- ... 19085-0-gt
La butée d'amortisseur aurait pu être intéressante au passage.
Tu as de quoi comprimer le ressort ?
Tu peux jeter un coup d'oeil à l'état des SB des tirants et de la rotule du bas : https://www.oscaro.com/triangle-de-susp ... 19085-0-gt
MessagePosté: 07 Oct 18 13:13
de gab1973
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas d'outil spécial pour compresser le ressort mais je pensait à un gros serjoint. Je pensait aussi prendre un kit avec butée coupelle etc... donc changement de butée aussi.
MessagePosté: 07 Oct 18 15:50
de lozoic
Je ne sais pas si ton serjoint irait, il faut le comprimer plus pour démonter et pas juste garder la même compression. Vue comment c'est comprimé, je ne sais pas si je jouerai avec (on trouve les pinces spécifiques pour 20-30€) :wink:
MessagePosté: 07 Oct 18 15:57
de gab1973
Très bien je regarderai alors merci pour tes conseils ^^.
