movie
Posté: 01 Nov 18 07:41
Salut,
Je bosse sur la movie de mon fils depuis qq jours et ça avance (grâce a ce forum pour beaucoup).
Freins: check
Soufflet de cardan: check
échapement: check
Mais j'ai toujours un ralenti impossible a régler.
J'ai démonté nettoyé le carbu, vérifié l'avance, remis la vis de richesse qui était perdue, bouché toutes les prises d'air pour essayer de m'en sortir comme ça, remplacé la semelle etc.
Le meilleur résultat obtenu a été en décalant la tete d'allumeur de 30° environ dans le sens anti horaire.
Là le ralenti est presque stable, les vis de réglage ont un effet, la voiture a de la pèche ect. seul hic: elle semble pas mal chauffer....
Auriez vous une piste?
Le moteur est un HZ le carbu un pierburg 1B (?3?) avec un régulateur de ralenti repris sur le mastervac...
Merci de vos lumières
Freins: check
échapement: check
