Contre Visite pour servo-frein!
Messagede moung le 14 Déc 18 17:23
Salut à tous:!
Bref, ma Polette recalée car freinage spongieux à la première pression puis ok à la deuxième!!!!! grrrrr :cogne:
Donc je recherche un mastervac, ou un kit de réfection, et en dessus du moteur y'a un petit "boitier filtre " qui à tendance à déconner dixit le controleur technique....
J'ai trouvé avec la référence VAG 867 612 107
-soit un neuf à 420e sur mecatechnic, c'est cela ouiiii
-soit chez Oscarcroc 3 marques (ate bosch bendix) avec des tarots entre 140 et 180e... mais tous indisponibles!!!
Bref, que faire? Merci :coucou:
moung
Re: Contre Visite pour servo-frein!
Messagede lozoic le 14 Déc 18 19:19
Oui le clapet anti retour a tendance à mal vieillir.
Tu peux ptête trouver cette pièce d'occase ! Ca se garde assez longtemps normalement :wink:
Messagede moung le 14 Déc 18 22:58
Salut Lozoic!
Peux tu m'aider à trouver la référence de ce "clapet anti-retour" s'il te plait?
J'ai une 1.3 55 cv injection monopoint catalysée de 1991, moteur AAV..
Merci d'avance, en croisant les doigts qu'il s'agisse simplement de ca et non de ce maudit MV! :)
Sinon encore une question:
Mon contrôleur m'a fait remarquer qu'elle ne possède pas de feux antibrouillard arrière (même pas de bouton) et elle provient de suisse....
Ce soir en rentrant, je suis allé voir une autre Polo de même génération, mais accidentée, vers chez moi, laquelle provient aussi de Suisse, et elle ne possède pas non plus de bouton d'antibrouillard arrière !!!???
Pour des voitures de 1990-1991, c'est vraiment bizarre!
Quelqu'un aurait une idée à ce sujet?
moung
Messagede lozoic le 15 Déc 18 09:40
Je ne pense pas que tu puisses avoir cette pièce seule, le flexible est serré dessus :(
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... ng/e#sec_2
Aucune idée pou ton problème d'anti-brouillard. Connaissant vw, j'essaierai de trouver un bouton et ca devrait marcher. Le faisceau ne doit pas être spécifique pour le marché Suisse.
Comme on peut voir le bouton et bien spécifique Suisse, Finlande et Norvège :wink:
Messagede moung le 17 Déc 18 18:08
Salut,
Après recherche, il me faut ces 2 références:
Tuyau de Dépression: 871 612 041 J
(numéro 3 sur la photo)
Servo Frein: 867 612 107
Et c'est la galère à trouver en neuf...
moung
Messagede pierru9 le 18 Déc 18 23:13
Salut!
Pédale spongieux, je doute que c'est à cause du Mastervac! :louche:
Moi, je dirai plutôt des bulles d'air dans le circuit.. faites une bonne purge, je parie que ça va résoudre ton problème!
Sinon, j'ai un Mastervac, je dois avoir le tuyau avec le clapet aussi.. MP si jamais!
Pour le bouton anti brouillard, j'ai une Fox de 1987, et elle n'est pas équipé d'anti brouillard non plus! Mais là, il faut plus que le bouton: il n'y a pas de faisceau non plus! :(
pierru9
Messagede moung le 19 Déc 18 19:37
En fait la pédale est spongieuse au premier coup, puis ferme au deuxième.... Vu la difficulté à trouver les pièces, je vais effectivement commencer par une purge du dot4.... En espérant que le problème vienne seulement de la....
Sinon le feu arrière antibrouillard n'était pas obligatoire à l’époque ? C'est quand même bizarre...qui plus est ma Polette venant de Suisse, ou ils sont bien plus strictes que nous sur la sécurité et les normes...
moung
Messagede Gilles63 le 25 Déc 18 21:37
Moi aussi je commencerais par une purge du circuit de frein...
Curieuse cette histoire d'anti-brouillard...ma fox de 1986 en est équipée.
Gilles63
Messagede micdhdu17 le 03 Aoû 19 17:17
L'assistance au freinage est aide par la prise de dépression aux pipes admission .
D'ébranche le tuyau, des fois il en en dépression permanente. Tu entendra un petit ppfftt !
Et ça remettra la membrane en place !
Bon courage
micdhdu17
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
