Boite 5 sur Polo 86c HZ
Re: Boite 5 sur Polo 86c HZ
Messagede snowrider le 19 Nov 20 12:46
courcelle a écrit:Tu devras supprimer une partie saillante du carter de boite qui empêche la tringlerie de boite de ta polo de fonctionner normalement. Le carter de boite d'une 6N est identique sauf le bitoniau qui dépasse et qui sert de renvoi de tringlerie qui n'existe pas sur ta polo. On le voit sur ta photo sous la tulipe côté tringlerie. Ce truc doit dégager en principe.
Ok c'est ce qu'on voit sur ta photo de la dernière fois alors! Ok donc je vais virer ca et je coupe une parti du carter.
Et question, je devrais refaire le réglage de la tringlerie pour passer la 5?
Polo 86c Coupé HZ
snowrider
Messagede snowrider le 19 Nov 20 12:53
@courcelle en regardant mieu ta photo la partie a couer n'est pas au même endroit. Je coupe quand même ?
Polo 86c Coupé HZ
snowrider
Messagede courcelle le 19 Nov 20 19:41
En comparant avec mes vieilles photos, je m'aperçois que je te dis une connerie : Moi sur la boite de 6N que j'avais trouvé il y avait bien un truc en trop sur la boite :
Toi tu n'as pas ce truc. Par contre je pense que le bitonio qui dépasse de ta boite, il va falloir l'enlever. Peut être que ça se dévisse... A voir.
courcelle
Messagede Orience le 21 Nov 20 01:03
Y'a pas meilleure solution, malheureusement, que d'essayer de monter la boîte et de voir ce qui coince chef !
et oui, tu devras régler de nouveau ta tringlerie
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Orience
Messagede snowrider le 21 Nov 20 13:47
Merci pour vos réponses. Des que je monte la boite je poste des photos ! En tout cas merci pour votre aide !
Polo 86c Coupé HZ
snowrider
Messagede snowrider le 23 Nov 20 19:26
Support de boite reçu ce jour :teuf:
Un petit coup de sablage et peinture!
Polo 86c Coupé HZ
snowrider
Messagede Yeut le 29 Mar 22 21:50
Bonsoir à tous, comment s’est terminée cette épopée ? La boîte a-t-elle été changée? J’ai moi-même un coupé fancy Moteur HZ Et souhaite faire cette modification ou mettre une boîte quatre+E de Gt , Si certains d’entre vous ont réussi à mettre une boîte cinq quel code avez-vous utilisé
Yeut
Messagede kartethe31 le 31 Mai 22 14:46
Je ne connais que les type 2, et les barre stab sont pareils...
get-mobdro.com
kartethe31
Messagede rockzzstud le 24 Nov 22 12:25
C'est moi qui déconne. je confonds avec la golf III. Effectivement cette boite ne se monte pas. Mais tant qu'on reste sur une polo 6N essence, ce sont les mêmes.
[url="https://panoramacharter.ltd/"]panoramacharter.ltd[/url]
[url="https://19216811.bid/"]router admin login[/url]
rockzzstud
Messagede rorotoche le 09 Juin 23 11:09
Salut,
Perso j'ai remplacé la boîte 4 par une boîte 5 sur un HZ sans aucune modification.
Mais le HZ a été installé en lieu et place d'un moteur de cl.
Bref pour moi ça a été plus n play.
J'avais trouvé une boîte 5 type 088 (ou 085 je ne sais plus) à la casse.
Mais dans le forum il y a des infos sur les boîtes, je ne sais plus où et j'avais trouvé qu'elle boîte pouvait remplacer quelle autre.
A plus !
rorotoche
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
