Fuite d'essence pompe essence? à coté collecteur echappement
Messagede mickael303134 le 21 Déc 20 16:41
J'ai une fuite d'essence, goute à goute, cela tombe sur le collecteur d'echappement, cela suinte en dessous de ce boitier en metal noir avec un anneau doré (flèche rouge), je crois que c'est une sorte de pompe à essence?
Quelle est cette pièce? Il y a l'arrivée d'essence qui arrive dessus juste après le fitre, mais cela ne fuit pas de la durite mais bien de cette pièce il semble.
Connaissez vous la solution? J'ai l'impression que cela se démonte par deux vis allen, mais elles sont bien coincées et je n'ose pas trop forcer pour ne pas abimer les têtes :/
Merci beaucoup pour vos lumières!
Mickaël
HZ - 1043cc - 45cv : 180.500Kms ~ 7L / 100 Kms
mickael303134
Re: Fuite d'essence pompe essence? à coté collecteur echappe
Messagede mickael303134 le 22 Déc 20 13:10
Bon j'ai fini par la démonter en forçant un peu, il s'agit bien d'une pompe à carburant, l'essence sort par un petit trou probablement car la membrane est poreuse, il s'agit surement d'un trou pour la sécurité en cas de fuite de la membrane.
Commandé sur OScaro : https://www.oscaro.com/pompe-a-carburan ... O2VHRYjaFY
mickael303134
Messagede adam le 25 Juin 21 15:00
la plupart des temps, c'est à cause de filtre à particules, vous devez le nettoyer ou bien le commander ici un filtre sous la marque Krosfou:
https://www.krosfou.fr/
adam
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
