Qui peut m'expliquer comment fonctionne .....
Messagede yopkiwi le 08 Jan 06 20:18
Une clé dinano !!
Merci d'avance car la je comprends rien lol !!
la marque c'est OPUS :lol:
yopkiwi
Messagede fandemapolo le 08 Jan 06 20:24
Déjà c'est une clé Dynamométrique et non dinano ... Ensuite je connais pas toutes les marques donc je vois pas quel est ton problème ! Il y a différents systèmes de réglages .. . C'est le réglage ton problème ? C'est le serrage ? Quand çà fait clac faut s'arrêter hein ? Précises parce que là !
Messagede Nosdo le 08 Jan 06 20:24
Normalmen,t tu regle le couple auquel du veux serrer.Generalement c'est au bout du manche.Apres quand tu serrt ta vis, des que le couple est atteint la clé claque et tu peux pas serrer plus.
Testes la d'abord.Par contre evite de serrer d'autre vis ou ya pas besoin de couple car elle peut se deregler.
Messagede PierreM le 08 Jan 06 21:05
La clé dynamo se dérègle avec le temps de toute façon.
Faudra que je fasse étalonner la mienne lorsque j'aurais de la méca à faire :wink:
PierreM
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
