de yopkiwi le 09 Jan 06 22:07
elle demare à 50 ma clé
yopkiwi
de nocoment le 09 Jan 06 23:12
C'est vrais que si ta clef démarre a 50Nm c'est un peu compliqué
Mais je suis sur que Pierre Vas nous sortir une astuce
vw ou rien!!!! si tu roule pas en vw vas a pied.
nocoment
- Polo driver
de yopkiwi le 09 Jan 06 23:21
c bizzare mais derriere la clé y'a d'autre graduation mais y'a marquer torque
yopkiwi
de nocoment le 09 Jan 06 23:25
yopkiwi a écrit:c bizzare mais derriere la clé y'a d'autre graduation mais y'a marquer torque
C'est le serrage arabe ca va presque jusque ca pete et tu fais 1/4 de tour en arrière
nocoment
- Polo driver
de yopkiwi le 10 Jan 06 00:26
J'ai été bien plus bas que les graduation sur le manche , j'ai utiliser les graduation sur la poigné pour descendre à 6
Par contre bé le manche j'ai l'impression qu'il tourn dans le vide
yopkiwi
de fandemapolo le 10 Jan 06 15:02
yopkiwi a écrit:ma clé dinano demart à :40
en new ton et de lotre coté ya des torke jcrois
Je vais commencer à être lourd mais ça fait 3 fois que je te le dis : C'est une clé
D-Y-N-A-M-O(métrique) ! Dinano ça ne veut rien dire ! Et le langage SMS est proscrit ici !
de fandemapolo le 10 Jan 06 15:05
yopkiwi a écrit:J'ai été bien plus bas que les graduation sur le manche , j'ai utiliser les graduation sur la poigné pour descendre à 6
Si c'est pour faire ça , autant serrer au feeling ! T'as pas une notice avec ta clé ? En tout cas tu ferais mieux de serrer une bonne fois pour toutes comme le préconisait Solnemax (je crois ) : tu serres jusqu'à ce que tu sentes que ça ne sert plus à rien de serrer et basta !
de yopkiwi le 10 Jan 06 16:41
Fandemapolo a écrit:yopkiwi a écrit:J'ai été bien plus bas que les graduation sur le manche , j'ai utiliser les graduation sur la poigné pour descendre à 6
j'ai serrer à la main bon tfacon si je sert trop quece qui peut arriver?
deformation de l'AAC?
yopkiwi
de fandemapolo le 10 Jan 06 17:28
Non a priori ! Du moment que c'est pas sérré comme une brute ça devrait aller . Quand tu dis à la main c'est quand-même avec une clé au bout ?
de PierreM le 10 Jan 06 20:50
Sur la clé c'est indiqué en n.m ou M/kg ou daN ?
PierreM
de yopkiwi le 11 Jan 06 02:36
Les deux de chaque coté
à l'enver des m/kg
à l'avant dn
yopkiwi
de yopkiwi le 11 Jan 06 02:37
yopkiwi
de PierreM le 11 Jan 06 07:01
Alors si c'est en M/kg il faut prendre 0,6 kg puis 90°.
PierreM
de yopkiwi le 11 Jan 06 13:02
PierreM a écrit:Alors si c'est en M/kg il faut prendre 0,6 kg puis 90°.
Je veut bien mais la clé et à l'envers alors , et de l'autre coté ca correspond au nm bon désolé d'etre lourd avec mes questions
yopkiwi
de PierreM le 11 Jan 06 13:16
Eh bien si un côté est en Nm alors tu serre à 6 nm.
Mais c'est pratiquemment rien 6nm.
PierreM
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 68 invités
