données techniques polo diesel
Messagede jokerboss le 12 Jan 06 20:50
est ce que quelqu'un a une revue technique de polo 3 diesel 1.4l pour me donner les infos suivantes:
course du vilo
diametre des pistons
diametre des manetons de vilo
(le maneton c'est l'usinage du vilo surlequel est fixé la bielle)
diametre de l'axe du piston
désolé de la iste mais je n'arrive pas a trouver cette revue technique dans le commerce merci d'avance
jokerboss
Messagede Pecosbil le 12 Jan 06 20:56
Ca se trouve dans la RTA des Polo 2-3 ça?
Je l'ai sous les yeux, mais je ne trouve pas pour l'instant.
Messagede Nosdo le 12 Jan 06 20:57
Generalemnt c'est pas les meem rta car ya une rta pour les esence et un epour le diesel.
Messagede PierreM le 12 Jan 06 21:11
Loubega doit savoir ça.
Les manettons doivent être les mêmes je pense tous moteurs confondus, essence ou Diesel.
Le diamètre des alésages doit être de 75mm comme les autres habituellent.
La course avait été augmentée si je me souvient bien, ça doit trainer autour des 80mm.
PierreM
Messagede jokerboss le 12 Jan 06 21:55
PierreM a écrit:Loubega doit savoir ça.
j'aimerais avoir des valeurs exactes
jokerboss
Messagede Pecosbil le 12 Jan 06 21:58
Ca sentirait pas le bas moteur 1.4 comme base prépa G40? :winner:
Messagede jokerboss le 13 Jan 06 08:28
Pecosbil a écrit:Ca sentirait pas le bas moteur 1.4 comme base prépa G40? :winner:
:D :D :D
je dois faire alleger un vilo et uin volant donc je me dis autant passant en 1.4l
jokerboss
Messagede PierreM le 13 Jan 06 19:19
je crois avoir trouvé ton bonheur :wink:
http://auto-kraftfahrzeug.de/5228_Polo-14_D_II.html
Moteur 1W Diesel.
PierreM
Messagede loubega le 14 Jan 06 18:43
course des pistons : 79,1
diametre des pistons : 75 (comme tous les 1272cm3)
diametre des manetons de vilo : je crois les memes
diametre de l'axe du piston : je pense le meme
loubega
Dr Mad
Messagede jokerboss le 16 Jan 06 09:09
donc ça veut dire que les bielles du diesel sont plus courtes que celles du py. loubega peut tu me confirmer ce point stp :wink:
donc pour faire un 1400cc avec le py il faut le vilo et les bielles du diesel
jokerboss
Messagede loubega le 16 Jan 06 22:58
jokerboss a écrit:donc ça veut dire que les bielles du diesel sont plus courtes que celles du py. loubega peut tu me confirmer ce point stp :wink:
pas sur, car les bielles sont peut etre de memùe longueur mais c'est le vilo qui serait pas tout à fait pareil et donc ne deplacerait pas les bielles jusqu'au meme point que le bas moteur du PY
mais dans les cas en effet si tu mets bielles + vilo de diesel et que tu remonte les pistons du PY je pense que ça peut que le faire
c'est ce que je voulais faire dans le projet du moteur que je refais... mais j'ai pas de bloc 1W sous le coude ..
loubega
Dr Mad
Messagede jokerboss le 17 Jan 06 08:50
il a été dit pas pierre m que les blocs sont pareil, donc si la course est augmentée, il n'y a pas 36 solutions, soit les bielles sont plus courtes , soit les pistons sont moins hauts
il n'existe pas de revue technique pour ces moteurs diesels, donc pour avoir l'info je compte sur des personnes qui ont un moteur diesel demonté ou il va falloir que j'aille chez vw et demander si ils ont ce genre d'info
jokerboss
Messagede loubega le 17 Jan 06 18:21
Si il existe une revue technique pour la polo Diesel.
j'en ai une achetée en commun avec oof-will
c'est ta RTA lea complète ou tu as toutes les infos sur polos types 3 essences et diesels (bien + d'infos que dans la RTA classic ETA
sinon ouii les blocs sont pareil, mais le villebrequin peut etre differentavec des déplacements d'axe de bielles different pour des memes bielles ce qui fait changer la course des pistons etr je pense que c'est le cas
loubega
Dr Mad
Messagede jokerboss le 17 Jan 06 19:38
y a plus qu'a ouvrir un moteur pour etre sur, mais d'abord faut en trouver un :roll:
jokerboss
Messagede solnemax le 17 Jan 06 22:13
j en ai un mais je le vends ca me debarraserai mais je ne l ouvre pas
il tournera ca c est sur puisque la derniere fois que je lai entendu tournée c est juste avant que je le depose pour une retraite bien meritée ;)
retraite forcée lol
Suivante
Retourner vers La mécanique
