Graissage manivelle lève vitres ?
Messagede Alex_le_surfer le 20 Aoû 05 18:27
bonjour à tous...je suis tout les jours de plus en plus ravi de constater que ce forum devient de plus en plus important :-)
Juste une petite question...ma manivelle pour lever ou baisser mes vitres à l'avant devient de plus en plus dure...y a t'il possibilité de graisser le système ?Je pejnse qu'il faut le démonter mais comment ? Je ne sais pas du tout comment je peux démonter le revetement plastique de mon bas de porte...
Merci à tous
VW forever ;-)
Alex_le_surfer
Messagede oof-will le 20 Aoû 05 18:44
quand tu ouvres ta porte, tu a 2 vis noire du cote fermeture
ensuite enleves le cache de la manivelle en utilisant un petit tournevis ou une lame; et devisses ta manivelle.
enleves le cache de la grosse poignée (celle qui te sert a fermer) la tu a 2 grosses vis cruciformes. le rond pour regler le retro si tu en a un. enleves la poignée.
enleves le tour de la poignée d'ouverture en le poussant vers l'arriere.
et tires sur la garniture par le haut.
en bas ca vient tout seul quand tu tires par le haut.
ca parait long mais ce n'est que quelques coups de tournevis ;)
Messagede Nosdo le 20 Aoû 05 19:07
Pour le remettre commence par emboiter le panneau dans les attaches en bas(yan a 3) ensuite tu donnes un coup pour emboiter les attache ronde (yan a 2 ou trois) puis tu remet tout.
Pour les enlever tu peux aussi enlever le cache du retro (il se deboite facielemnt) et le locquet de la porte (en le devissant) mais c'est pas obliger mais apres c'ets plus simple pour remettre.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
